Mercedes A 160 - (168. 033), Заливает на холостом ходу как будто троит....
 pipomka1998
сообщение 29.8.2021, 5:19
Сообщение #283733
Здравствуйте уважаемые пользователи Carline. Ru
У меня такая проблема Mercedes w 168 заменил свечи
Заменил катушки заменил всё что можно заменить в данном автомобиле..... Но он не работает... И самое интересное кто подскажет снял параметры мафа... Маф в мозгах показывает что есть а его нет не в мозгах на дроссель собственно говоря дроссель это и есть мозг..
Не на патрубках.... Сейчас прикрепляю фото показаний...
И самое главное чек не ругается диагностика выдаёт всего один код P0170.... Данные показывают от 400 килограмм в час до 700 потребляемого воздуха хотя норма 12 кг...  И также параметр hfm sfi volts показывает 0 вольт..... Кто сталкивался с такой проблемой ?
Двигатель будто троит но искра есть свечи меняные компрессия по 11 очей.....  Где стоит маф меня интересует его не где нет а показания есть и изменяться... И мс до 4 а порой до 8 долетают.... Всем спасибо..!
Прикрепленный файл  IMG_20210828_200257.jpg ( 166.48 kB )
Прикрепленный файл  Screenshot_20210829_105329_com.huawei.photos.jpg ( 306.98 kB )
Ответов (1 - 10)
 andr238
сообщение 29.8.2021, 9:51
Сообщение #283734
Maf встроен в эбу.
 pipomka1998
сообщение 29.8.2021, 10:53
Сообщение #283735
Маф программно встроен в эбу.?
 pipomka1998
сообщение 29.8.2021, 10:55
Сообщение #283736
Через что он читает поток воздуха ????
У меня другой мозг и дроссель отличается от тех где он встроен в эбу... И кстати автомобиль праворукий японец.... A160 w168
Прикрепленный файл  1630223658716.jpg ( 224.2 kB )
Прикрепленный файл  1630223688578.jpg ( 214.55 kB )
Прикрепленный файл  1630223708150.jpg ( 259.94 kB )
Прикрепленный файл  1630223715395.jpg ( 137.38 kB )
 andr238
сообщение 29.8.2021, 14:29
Сообщение #283737
Цитата (pipomka1998 @ 29 Aug 2021 - 11:55)  *
сфоткай эбу
 andr238
сообщение 29.8.2021, 14:31
Сообщение #283738
Тут не вижу на фотке
 pipomka1998
сообщение 29.8.2021, 16:14
Сообщение #283739
Вот эта плата которая есть вы и видите ЭБУ
ВОТ его номер
1661411225
 pipomka1998
сообщение 29.8.2021, 16:21
Сообщение #283740
Праворукий
Прикрепленный файл  IMG_20210824_161407.jpg ( 195.84 kB )
 danis11
сообщение 29.8.2021, 19:37
Сообщение #283741
Спасибо сказали: 512 раза
Нужно было бы Стар-уху подключить и глянуть мотор для японского рынка. Что то мне подсказывает что не тем мотором смотришь параметры.
 An-Drey
сообщение 29.8.2021, 22:19
Сообщение #283743
Спасибо сказали: 12 раз
как пишут выше ,надо смотреть " старом" так как  ошибка 170 имеет ещо индекс 01 или 02 .
вот пример как раз с а160  ""99г.в
в моем случаи есть ещо три варианта коррекции по топливу . которую можно изменить в ЭБУ ...
Прикрепленный файл  IMG_20201207_121838.jpg ( 157.83 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20210810_091806.jpg ( 190.7 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20210810_102156.jpg ( 351.7 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20210810_095450.jpg ( 359.33 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20210810_095432.jpg ( 357.97 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20210810_095213.jpg ( 358.09 kB )
Отредактированно An-Drey - 29.8.2021, 22:31
 pipomka1998
сообщение 6.7.2023, 3:14
Сообщение #288693
Проблема решена. Путём пересадки процессора эбу.
привалил
Сегодня, 17:23
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 19:49
