29.8.2021, 5:19
#283733
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые пользователи Carline. Ru
У меня такая проблема Mercedes w 168 заменил свечи Заменил катушки заменил всё что можно заменить в данном автомобиле..... Но он не работает... И самое интересное кто подскажет снял параметры мафа... Маф в мозгах показывает что есть а его нет не в мозгах на дроссель собственно говоря дроссель это и есть мозг.. Не на патрубках.... Сейчас прикрепляю фото показаний... И самое главное чек не ругается диагностика выдаёт всего один код P0170.... Данные показывают от 400 килограмм в час до 700 потребляемого воздуха хотя норма 12 кг... И также параметр hfm sfi volts показывает 0 вольт..... Кто сталкивался с такой проблемой ? Двигатель будто троит но искра есть свечи меняные компрессия по 11 очей..... Где стоит маф меня интересует его не где нет а показания есть и изменяться... И мс до 4 а порой до 8 долетают.... Всем спасибо..! Прикрепленные файлы
29.8.2021, 9:51
#283734
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
Maf встроен в эбу.
29.8.2021, 10:53
#283735
Маф программно встроен в эбу.?
29.8.2021, 10:55
#283736
Через что он читает поток воздуха ????
У меня другой мозг и дроссель отличается от тех где он встроен в эбу... И кстати автомобиль праворукий японец.... A160 w168 Прикрепленные файлы
29.8.2021, 14:31
#283738
Тут не вижу на фотке
29.8.2021, 16:14
#283739
Вот эта плата которая есть вы и видите ЭБУ
ВОТ его номер 1661411225 |
29.8.2021, 16:21
#283740
Праворукий
29.8.2021, 19:37
#283741
Нужно было бы Стар-уху подключить и глянуть мотор для японского рынка. Что то мне подсказывает что не тем мотором смотришь параметры.
29.8.2021, 22:19
#283743
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
как пишут выше ,надо смотреть " старом" так как ошибка 170 имеет ещо индекс 01 или 02 .
вот пример как раз с а160 ""99г.в в моем случаи есть ещо три варианта коррекции по топливу . которую можно изменить в ЭБУ ... Прикрепленные файлы
Отредактированно An-Drey - 29.8.2021, 22:31
6.7.2023, 3:14
#288693
Проблема решена. Путём пересадки процессора эбу.
| Сейчас: 14.11.2026, 13:55 |
