1.12.2020, 14:21
#281107
Чем смотать пробег в панели приборов? Внутри 70F3532 bga, рядом есть площадка, но где взять распиновку? С абс и моторным всё понятно, мдфлешер рулит.
6.12.2021, 22:13
#284542
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
del
Отредактированно slalex - 6.12.2021, 22:14
6.12.2021, 22:14
#284543
АБС там АТЕ
6.12.2021, 23:19
#284544
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Цитата АБС сразу возвращает пробег, глазом не успееш моргнуть!!! Была такая мысль. Попробую с отключенной АБС. Еще вопрос-кто может в моторном посчитать пробег? Можно за деньги. |
7.12.2021, 8:03
#284545
Я могу.
20.12.2021, 7:53
#284611
Сделал вчера абс и доску.
МД флешер отлично справился! Теперь и моторным пора заняться. Цитата Я могу. Стукнусь, как доберусь. Кстати, а где моторный стоит? Беглым взглядом не обнаружил... |
20.12.2021, 8:35
#284612
Моторник бош17 или SID310 ? Оба без проблем делаются.
20.12.2021, 10:28
#284615
EDC17C84 моторник.
В бенче прочитаю. |
20.12.2021, 13:07
#284616
Стучи если никто не посчитает, калики есть на талисман.
9.12.2022, 19:24
#287322
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 7 раз |
Как делали ? Пробовал пару машин ничего не вышло, какой алгоритм был ? |
10.12.2022, 13:17
#287326
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
посты набиваете ??? если речь про моторник, то просто нужно нормальное оборудование, про какие ещё алгоритмы речь идёт ? |
10.12.2022, 14:10
#287327
про какие ещё алгоритмы речь идёт ? Наверное про алгоритм нажатия кнопочек в программе ))))) ОК нажать или крестик в углу программы )))) -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
10.12.2022, 14:40
#287328
Я имел ввиду что делать первым ? Сегодня получилось так - смотал щит обд , пробег остался неизменным, смотал АБС в ноль, пробег на щитке стал показывать нужные цифры . Потом снял моторный и поправил еще в нем, всем спасибо
27.10.2023, 19:44
#289272
Добрый день. Подскажите пожалуйста чем АБС и панель можно сделать?
27.10.2023, 21:36
#289273
Мдфлешер
27.10.2023, 23:35
#289274
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
считывай дампы м в сиудию помогу
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 3:16 |
