25.11.2021, 21:10
#284404
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый всем вечер , проситься данный автомобиль на коррекцию машина гибрид , 2018 год
Погуглив узнал что есть две панели черно белый монохром и TFT LCD оба на микроконтроллерах Spansion S6J300BKSE или S6J32BAKSE построены , вытекает вопрос подходит ли подлючка от той панели что заявлена в stool к моей панели , подозреваю раз машина 18 года geetway не даст сделать по обд , нужно в любом случае разбирать?! в таких приборах как xtool, smelecom , Iprog pro заявлена kona 2018 по OBD , подозреваю что это монохромный дисплей так как в скрипите под айпрог указана именно такая панель а не цветная , может кто подскажет может делал кто именно такую как у меня . на кардампе лежать TC и Work flash на мой щит подозреваю делалось с подключкой к процу , распин есть у mdFlasher но фото морды нет надо вскрывать смотреть , выяснил есть два производителя S&T Motiv монохром и Mobis цветная поправьте если не прав , может кто поделиться инфой спасибо!!! |
27.11.2021, 10:25
#284427
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 2 раза |
Сделал такую панель MD FLASHER 22 лицензия UART
Пробывал STOOl Iprog OBDSTAR ниче не сделал только MD Отредактированно miras3917991 - 27.11.2021, 10:43
27.11.2021, 11:32
#284429
miras3917991, спасибо за ответ , им и собираюсь делать , разбор геморный ? так же как на K5 весь пластик монитор и только тогда щиток или проще ??
27.11.2021, 11:41
#284430
Легко снимается 6сек
Пробег лежит в WORK FLash Отредактированно miras3917991 - 27.11.2021, 11:48
27.11.2021, 12:24
#284431
Miras, спасибо большое
1.12.2021, 22:54
#284480
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
Пробывал STOOl Iprog OBDSTAR ниче не сделал только MD Пришлите пожалуйста папку Logs и Backups архивом мне в личку, изучу, почему STool не сделал эту панель. |
2.12.2021, 3:12
#284482
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
@ Дмитрий, а есть возможность снять CAN Trace в режиме Ready и ACC? Gateway не даст надо подключаться между приборкой.
У меня похожая цветная моя панель от Ioniq 2017 с цветным дисплеем. Trace на скорости есть и она бежит ок. А мне хочется меню полистать. P.S. Не вскрывая делал UPA по пятакам. |
21.12.2021, 11:09
#284625
Valeri, панель давно уже сделал отдал , возможности такой нет тему можно считать закрытой MD сделал щиток
3.6.2022, 13:40
#285886
Miras, подскажите пожалуйста каким адаптером вы прошивали эту панель ? По софту понятно, а где брали дамп, или сами правили руками ?
Отредактированно Alex - 3.6.2022, 16:12
9.1.2026, 20:38
#292696
Сегодня попался такой панель, проц s6j300bkse мд флэшером не получилось сделать, подключался по схеме 100 раз проверил, не считал проц
9.1.2026, 20:40
#292697
,stool нет у меня,еще чем можно сделать эту панель?
9.1.2026, 20:44
#292698
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Vago2114, здравствуйте. Это раздел только для STool. Вам нужно создать в другом разделе форума свою тему по конкретному авто и там уже перебирать варианты, как и чем делать это авто.
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 5:12 |
