Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Hyundai Kona 2018 Electro, Коррекция пробега
 Дмитрий
сообщение 25.11.2021, 21:10
Сообщение #284404
Добрый всем вечер , проситься данный автомобиль на коррекцию машина гибрид , 2018 год
Погуглив узнал что есть две панели черно белый монохром и TFT LCD оба на микроконтроллерах Spansion S6J300BKSE или S6J32BAKSE построены , вытекает вопрос подходит ли подлючка от той панели что заявлена в stool к моей панели , подозреваю раз машина 18 года geetway не даст сделать по обд , нужно в любом случае разбирать?! в таких приборах как xtool, smelecom , Iprog pro заявлена kona 2018 по OBD , подозреваю что это монохромный дисплей так как в скрипите под айпрог указана именно такая панель а не цветная , может кто подскажет может делал кто именно такую как у меня . на кардампе лежать TC и Work flash на мой щит подозреваю делалось с подключкой к процу , распин есть у mdFlasher но фото морды нет надо вскрывать смотреть , выяснил есть два производителя S&T Motiv монохром и Mobis цветная поправьте если не прав , может кто поделиться инфой спасибо!!!
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 12)
 Miras
сообщение 27.11.2021, 10:25
Сообщение #284427
Сделал такую панель MD FLASHER 22 лицензия UART
Пробывал STOOl Iprog OBDSTAR ниче не сделал только MD
6924d69e-cd5c-49f1-9e1c-82d4a264ec2a.jpg765f6c3f-a7cc-4cd2-b933-1693222e066d.jpg75b5c1d4-cb9d-4a5a-87f0-292975b06eb3.jpga3a25c1d-a5bd-42d0-92a2-50265ff40f01.jpg
Отредактированно miras3917991 - 27.11.2021, 10:43
 Дмитрий
сообщение 27.11.2021, 11:32
Сообщение #284429
miras3917991, спасибо за ответ , им и собираюсь делать , разбор геморный ? так же как на K5 весь пластик монитор и только тогда щиток или проще ??
 Miras
сообщение 27.11.2021, 11:41
Сообщение #284430
Легко снимается 6сек
Пробег лежит в WORK FLash
Отредактированно miras3917991 - 27.11.2021, 11:48
 Дмитрий
сообщение 27.11.2021, 12:24
Сообщение #284431
Miras, спасибо большое
 slalex
сообщение 1.12.2021, 22:54
Сообщение #284480
Спасибо сказали: 846 раз
Пришлите пожалуйста папку Logs и Backups архивом мне в личку, изучу, почему STool не сделал эту панель.
 Valeri
сообщение 2.12.2021, 3:12
Сообщение #284482
Спасибо сказали: 29 раз
@ Дмитрий, а есть возможность снять CAN Trace в режиме Ready и ACC? Gateway не даст надо подключаться между приборкой.
У меня похожая цветная моя панель от Ioniq 2017 с цветным дисплеем. Trace на скорости есть и она бежит ок. А мне хочется меню полистать.
P.S. Не вскрывая делал UPA по пятакам.
 Дмитрий
сообщение 21.12.2021, 11:09
Сообщение #284625
Valeri, панель давно уже сделал отдал , возможности такой нет тему можно считать закрытой MD сделал щиток
 Alex
сообщение 3.6.2022, 13:40
Сообщение #285886
 Miras, подскажите пожалуйста каким адаптером вы прошивали эту панель ? По софту понятно, а где брали дамп, или сами правили руками ?
Отредактированно Alex - 3.6.2022, 16:12
 vit-kin
сообщение 3.6.2022, 14:07
Сообщение #285887
Спасибо сказали: 75 раз
Hyundai Kona 2018 Electro ( Коррекция пробега ) - Сообщение №284427
 Vago2114
сообщение 9.1.2026, 20:38
Сообщение #292696
Сегодня попался такой панель, проц s6j300bkse мд флэшером не получилось сделать, подключался по схеме 100 раз проверил, не считал проц
 Vago2114
сообщение 9.1.2026, 20:40
Сообщение #292697
,stool нет у меня,еще чем можно сделать эту панель?
сообщение 9.1.2026, 20:44
Сообщение #292698
Vago2114, здравствуйте. Это раздел только для STool. Вам нужно создать в другом разделе форума свою тему по конкретному авто и там уже перебирать варианты, как и чем делать это авто.
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 3:21
