Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Daster 15g проблема с ABS, не пишет пробег в ABS
 nur007
сообщение 15.1.2022, 23:40
Сообщение #284807
добрый вечер
появились проблемы с daster 2015г при правки пробега
-вычитал flash c панели
-пропачил
-изминил пробег записал все ок
-вычитал пробег в abc все правильно вычитал
-побег на панели определил правильно
-нажал пересчитать
-записать
при записи при записи сначала вычитывает после начинает писать пишет ошибка записи ABS и пробег остается такой же
-также пробывал отдельно вычитать eeprom все правильно вычитывает но при записи выдает такую же :ошибка записи ABS
хочу всему научится
Ответов (1 - 3)
 Sergeii
сообщение 16.1.2022, 0:44
Сообщение #284808
Спасибо сказали: 130 раз
Наверное кроме проблемы надо модель и номер АБС приложить...
 slalex
сообщение 16.1.2022, 1:56
Сообщение #284809
Спасибо сказали: 840 раз
Рено дастер 16г акпп не пишет abs ( Пробег читает в abs но при записи выдаёт ошибку )
  Пользователь на форуме!
 nur007
сообщение 16.1.2022, 9:21
Сообщение #284810
Цитата (Sergeii @ 16 Jan 2022 - 1:44)  *
Клиента пока отправил как приедит посмотрю идент и шилдик выложу
хочу всему научится
Suzuki Wagon R+ 2000г
Сегодня, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Сегодня, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Сегодня, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Сегодня, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
Вчера, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 1.7.2026, 22:58
