#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. ![]() -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#282952
Здравствуйте, как заказать парочку щупов для msop и tssop? Спасибо)
#282953
Здравствуйте, как заказать парочку щупов для msop и tssop? Спасибо) Здравствуйте, пишите сразу в личку или на WhatsApp - номер в подписи -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#283448
Доброго времени суток, вот на конец то дошли руки, собрал все адаптеры в кучу и создал краткий прайс в формате PDF
#283658
Доброго времени суток, вот на конец то дошли руки, собрал все адаптеры в кучу и создал краткий прайс в формате PDF Ещё немного картинок для общего понимания -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#283662
Доброго времени суток, вот на конец то дошли руки, собрал все адаптеры в кучу и создал краткий прайс в формате PDF Исправил....! В тексте была орфографическая ошибка. Прикрепленные файлы
#283856
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Игорь,привет.Щупы получил.Очень понравилось качество.Спасибо большое.Владимир.
#284333
А где стоят такие микрухи? В магнитолах встречаются. Может кому то будет интересно - микросхемы в корпусе SOIC8(208mil) используются в ноутбуках под BIOS. С месяц назад один блогер из Канады через eBay поведал. Собрал ему на пробу адаптер с подсветкой. Отредактированно игорь - 16.11.2021, 21:16
#284432
![]() Группа: Real User Сообщений: 791 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
Щупы получил. Обрадовало качество. Спасибо.
Остальные буду заказывать. |
#284457
Доброго времени суток, в комплект для DENSO панелей добавил четвёртый адаптер - 5 pin, шаг 5mm. Погопины P75-B1, цена за комплект 3000р
#284834
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
Всем добра, парни кто знает Toyota Alphard 2017 Dash 93c66 в панели "микроб"... кто такие делал ? нужен щуп "уменьшенный" или обычный TSOP8? Отредактированно Dzenga - 18.1.2022, 11:40
-------------------- http://avtokrot.com/
#284835
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Делал, микроб там, "уменьшенный щуп"
Отредактированно dacent - 18.1.2022, 12:19
#284836
#284849
![]() Группа: Участник Сообщений: 449 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
93c66 в панели "микроб"... кто такие делал ? нужен щуп "уменьшенный" или обычный TSOP8? TSOP8 это и есть тоже микроб типа MSOP8 тока др формы или как ? |
#284850
TSOP8 это и есть тоже микроб типа MSOP8 тока др формы или как ? Вот они две рядом для сравнения. Dzenga имел ввиду MSOP8 3.8mm (уменьшенный). PS На правом фото две микросхемы в одном и том же корпусе - MSOP8. Только та, что правее с расстоянием между рядами 3.8мм, а у левой 4.4мм. Отредактированно игорь - 18.1.2022, 19:04
#284914
Всем доброго времени суток, для адаптеров MSOP8 и MSOP8(уменьшенный) использую один и тот же корпус, не вооруженным глазом по капе трудно отличить что есть что, поэтому раньше, чтобы выделить, на колпачок MSOP8(уменьшенный) одевал термоусадку. Впредь "уменьшенные" буду собирать в белом корпусе.
Отредактированно игорь - 22.1.2022, 9:46
Вчера, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 16:47 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 16:42 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
4.7.2025, 3:32 Посл. ответ от nelly |
Сейчас: 6.7.2025, 20:51 |
