15.4.2019, 19:18
#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 179 Спасибо сказали: 27 раз |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
22.1.2022, 13:04
#284918
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
Получил сегодня от Игоря щуп, спасибо огромное!!! Фото для понимания размеров...
-------------------- http://avtokrot.com/
27.3.2022, 7:52
#285397
Доброго времени суток, с апреля месяца цены на адаптеры изменятся. Конечная стоимость будет больше только на выросшую стоимость погопинов, запас текстолита и пластика пока есть, за работу цену поднимать не планирую. Прайс поправил уже с новыми ценами. На сегодня есть несколько комплектов по прежним ценам.
28.3.2022, 6:13
#285398
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу заказать щуп под SOIC8 с капой, как связаться с вами
28.3.2022, 6:55
#285399
2.4.2022, 18:23
#285437
Получил щуп под SOIC8 с капой от Игоря. Сделан добротно. Огромное спасибо.
20.4.2022, 6:22
#285526
с апреля месяца цены на адаптеры изменятся. Конечная стоимость будет больше только на выросшую стоимость погопинов, запас текстолита и пластика пока есть, за работу цену поднимать не планирую. Прайс поправил уже с новыми ценами. На сегодня есть несколько комплектов по прежним ценам. Доброго времени суток, т.к. цены на погопины опустились до уровня февраля месяца, то и цены на адаптеры соответственно снижаю. Прайс, который лежит на 12 странице снова актуален. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
5.5.2022, 16:38
#285606
Доброго времени суток, с неделю назад один товарищ написал в телеграмм, что по неосторожности в рюкзаке загнул штырьки на DIP8 концевике, ну и попросил сделать какую нибудь защиту на него. Сделал я ему ещё несколько адаптеров с защитными колпачками на DIP8. Думаю не лишней будет такого рода защита, ну и по умолчанию все адаптеры будут идти с этими колпачками, ценник будет выше на сто рублей от цены в прайсе.
19.6.2022, 18:17
#286062
Доброго времени суток, ещё одно подтверждение, что защита концевика целесообразна.
3.7.2022, 19:07
#286185
Доброго времени суток, была у меня на некоторых адаптерах TSSOP8 небольшая проблема с возвратом капы на своё место после подключения к микросхеме, а именно - не хватало усилия пружины центрального погопина. Нашел маленькие пружинки и в дальнейшем буду устанавливать их для увеличения усилия центр. погопина для возврата капы на исходную позицию. На адаптерах под SOIC8 такой проблемы нет, поэтому на них эти пружинки устанавливать нет необходимости.
26.10.2022, 15:46
#286935
Доброго времени суток, иногда спрашивают и здесь, и в соцсетях, об адаптере на шестиногую EEPROM в корпусе SOT23-6. Сейчас как раз появилось свободное время и решил заняться данным адаптером. Купил б.у. блок с этой микросхемой для тестов, собрал адаптер, но по закону подлости в этом блоке как раз EEPROM не читается внутрисхемно. Пришлось выпаивать микросхему из платы и пробовать читать новым адаптером - всё ок. Покупать другой блок, где стоит такая же EEPROM что то больше нет желания, отсюда просьба к форумчанам - у кого в работе часто встречаются блоки с данными микросхемими отпишитесь, отправлю адаптер для тестов.
PS блок иммобилайзера от ховер H3/5 Отредактированно игорь - 26.10.2022, 16:56
26.10.2022, 17:27
#286936
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
но по закону подлости в этом блоке как раз EEPROM не читается внутрисхемно Совсем не факт, многое зависит от типа программатора, вольтажа программирования или автоподбора вольтажа. |
26.10.2022, 17:40
#286937
Совсем не факт, многое зависит от типа программатора, вольтажа программирования или автоподбора вольтажа. Согласен, потому и обратился к форумчанам у кого есть возможность протестировать адаптер. У Меня нет возможности приобрести полноценное оборудование т.к. живу в глуши, и оно того не стоит, а для тестирования своих адаптеров есть пару программаторов, которых мне вполне хватает. По поводу вольтажа программирования - пробовал на разном напряжении ...ни в какую! Отредактированно игорь - 26.10.2022, 17:52
26.10.2022, 18:34
#286938
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 5 раз |
в таком корпусе на 5 выв. стоит в фордовской магнетоле в связке ТМС + 24с16 - а их хватает везде.
26.10.2022, 19:01
#286939
в таком корпусе на 5 выв. стоит в фордовской магнетоле в связке ТМС + 24с16 - а их хватает везде. Это я понял, что такие микросхемы используются во многих местах, но не покупать же мне ещё и фордовскую магнитолу, чтобы проверить на ней свой адаптер! Может не понятно написал _ адаптер для теста отправлю безвозмездно.... -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
26.10.2022, 19:11
#286940
игорь, давайте я протестирую. В личку напишу.
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 12:27 |
