1.12.2022, 20:05
#287276
P8200467948 Přístrojová deska --D, X70 ABVR EU RSA omylem zapnutý tachograf Potřebuji vypnout v eprom 93C66
prosím pomozte Прикрепленные файлы
1.12.2022, 21:56
#287277
CLIP легко поможет, не думаю что есть другие вменяемые варианты
2.12.2022, 6:20
#287280
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
Отключите щиток и в UCH измените Clip конфигурацию с тахо на абс . потом подключите щиток и повторите. Можно Clip , Renault ECU tool, Renolink( им главное не сломать )
2.12.2022, 14:26
#287283
Я перепробовал все варианты в Clip и Renolink, к сожалению я всегда перенастраиваю только до тех пор, пока не включу зажигание, то изменение всегда откатывается назад. когда я снимаю приборную панель, настройка остается на ABS, так как я снова подключаю приборную панель, опять же тахограф, даже если я устанавливаю конфигурации от UCH к плате, это не влияет.
Отредактированно Jan - 2.12.2022, 14:27
4.12.2022, 14:14
#287289
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
!!! учитесь, учитесь и ещё раз учитесь !!!
на крайний случай читайте UCH |
5.12.2022, 20:30
#287293
!!! учитесь, Ну или Да....учиться самому Отредактированно yurafeo - 5.12.2022, 20:31
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 6:05 |
