Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Renault Daster 3, Корректировка пробега
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 11:26
Сообщение #287442
Здравствуйте, не подскажите. Лицензия 16 и 18 нового Dastera сделает.
Прикрепленные изображения
Ответов (1 - 12)
 slalex
сообщение 23.12.2022, 11:31
Сообщение #287443
Спасибо сказали: 846 раз
сделает
  Пользователь на форуме!
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 11:33
Сообщение #287444
Спасибо
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 15:58
Сообщение #287447
Подскажите, купил лицензии. При считывание ABS пишет это.
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 16:38
Сообщение #287448
Ещё на панели горит вот это.
 slalex
сообщение 23.12.2022, 17:41
Сообщение #287450
А авто нашей сборки? Абс там бош? По поводу лампочек возможно руль надо туда-сюда до упора покрутить. Папку логс архивом приложите.
 slalex
сообщение 23.12.2022, 18:23
Сообщение #287451
Если авто на кнопке то надо делать на заведеном, а то будет засыпать.
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 19:05
Сообщение #287453
Сборка Казахстан. Авто на ключе. ABS Bosh.
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 19:19
Сообщение #287454
Прикрепленный файл  2022-12-23_18-44-57_ABS_Bosch__OBD2_.zip ( 6.4 kB )
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 19:27
Сообщение #287455
Вот еще один есть.
Прикрепленный файл  2022-12-23_18-45-13_ABS_Bosch__OBD2_.zip ( 439 B )
 slalex
сообщение 23.12.2022, 21:53
Сообщение #287456
Посмотрел логи, в одном закрытие программы
в другом чтение еепром и при чтении ошибка, очень похожая на случайную,
идет чтение блоками по 64 байта и в последнем блоке прилетает байт 20 больше ничего из кан шины нет,
или авто уснуло, или контакт пропал в обд2 колодке, или компьютер тормознул или еще чтото,
вы всего 1 раз попробовали читать?
если много раз то попробуйте с другого компьютера, подзарядите аккумулятор,
ни у кого не было проблем с этими дастерами и сбой очень похож на случайный.
 Дмитрий
сообщение 23.12.2022, 22:12
Сообщение #287457
Да раз 5 пробовал. Завтра попробую другой ноутбук. Ошибки на панель не подскажите по какой причине залетели?
 slalex
сообщение 24.12.2022, 3:45
Сообщение #287458
После перезагрузки АБС надо руль покрутить туда-сюда до упора для калибровки датчика положения руля, изза этого загораются лампочки, покрутил и тухнут.
Отредактированно slalex - 24.12.2022, 3:47
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 15:56
