20.4.2015, 13:12
#103418
![]() Группа: Real User Сообщений: 2011 Спасибо сказали: 840 раз |
Надо панель проверить на столе - подскажите куда дать питание?
схему в автодата 3.38 открыл, 15 - масса, 30 - плюс - не запускается, похоже еще плюс нужен, по схеме просто идут провода в блок комфорта. |
20.4.2015, 20:23
#103472
Да сто процентов нет или нужен прибор волшебный из двенадцатого поста или руку набить и вот таким прибором самому CAN сделать,)) там то импульсы прямоугольные, как в Морзе.
20.4.2015, 20:34
#103473
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 73 раза |
Да сто процентов нет или нужен прибор волшебный из двенадцатого поста или руку набить и вот таким прибором самому CAN сделать,)) там то импульсы прямоугольные, как в Морзе. «Вложение jpg» при повышении частоты, форма импульсов в трапецию превращаеться. |
20.4.2015, 20:38
#103475
А зачем три - и двух хватит : Один на Low , другой на High - двумя руками (потренироваться придеться)
20.4.2015, 21:10
#103480
Вы не представляете как я люблю наш форум. Столько позитива
21.4.2015, 0:35
#103487
А зачем три - и двух хватит : Один на Low , другой на High - двумя руками (потренироваться придеться) Третий K-Line |
11.4.2021, 16:47
#282706
А на 24 пина можно запустить на столе?
10.1.2023, 20:09
#287555
вот пробовал стрелки жужат пенель молчит
10.1.2023, 22:01
#287556
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
ещё бы они на логане с таким распином не зажужали..
в теме на фотках такого разъёма нет в помине Отредактированно vit-kin - 10.1.2023, 22:13
11.1.2023, 15:01
#287559
спорить не буду, но
т.е. на 1 странице этой темы все фото разъёмов не с "меган 2" , а с каких то других авто? Отредактированно vit-kin - 11.1.2023, 15:06
| Сейчас: 29.8.2026, 2:12 |
