7.3.2023, 5:39
#287982
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые коллеги проблема такая
После разгона до 3 передачи она вырубается И обороты автомобиля растут эта Проблема была на старой акпп заменил акпп проблема осталась . Со сканера активирую 1 передачу 2 передачу 3 передачу и 4 передачу Слышу щелчки но 3 передачи не слышу Не может же быть что бы 2 коробки с одинаковой проблемой. И суть такова что не ругается чеком после активации солёнойда. И только когда прокатился выдала код P2763 .... Может ли данный код влиять на это вылазит не постоянно фишки на коробке На мозге провода всё звонится каждый провод. Подскажите есть у кого схема на акпп управления соленойдом Shevrolet trailblaser 2008.. 4. 2 Заметил там есть 2 жёлто чёрных провода На одном сопротивление на одном как будто обрыв хотя до акпп он звонится понять не могу на что данный провод либо на датчик температуры либо солёнойда номер 3 ..... |
7.3.2023, 12:19
#287989
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза |
Проблема была на старой акпп заменил акпп проблема осталась Скорее всего АКПП в мусорку. Схема есть, если раньше никто не подкинет, то вечером дам схему. По поводу желто/черного провода (pin B), это соленоид включения 2-3 передачи, а кремово/черный (pin T), это соленоид ТСС АКПП 4L60E? |
8.3.2023, 4:45
#287994
Да но со сканера нет активации на 3 солёнойд
8.3.2023, 9:30
#287995
Схему пожалуйста если есть.
8.3.2023, 11:22
#287996
Что-то не получается схему по нормальному отправить, думаю и так разберёшься.
12.3.2023, 7:08
#288011
Жалуется ошибкой P2763 не могу понять куда рыть
12.3.2023, 7:09
#288012
12.3.2023, 11:00
#288021
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте! По поводу двух желто чёрных проводов на разъёме Акпп. Один из них ( пин L) должен звониться с чёрным (пин М)- это датчик температуры масла. Второй (пин B) должен звониться с розовым (пин Е) - это соленоид shift 2-3. Замеряйте сопротивления и выкладывайте сюда. Так же замерьте сопротивления между пином Е и пинами S,B,A,T,U и выкладывайте сюда
Конркретно ваша ошибка указывает на неисправность соленоида tcc pwm - пин U коричневый провод. Его сопротивление должно быть 10-15 Ом Отредактированно BorisR - 12.3.2023, 11:18
12.3.2023, 11:20
#288022
Может так будет лучше видно
12.3.2023, 15:43
#288025
pipomka1998, ошибка P2763 на ходу появляется или при включении зажигания она уже есть?? Вообще из-за этой ошибки не пропадёт третья передача, это блокировка гидротрансформатора, она должна и при этой ошибке все передачи переключать.
13.3.2023, 3:52
#288028
Да на ходу появляется при включённом зажигании нет данного кода
13.3.2023, 3:55
#288029
BorisR, хорошо понял обязательно скину показания
И проверю коричневый провод |
13.3.2023, 12:40
#288030
Да на ходу появляется при включённом зажигании нет данного кода АКПП в мусорку или в ремонт, где-то выше я уже это писал.)) |
4.4.2023, 13:54
#288158
BorisR, измерил коричневый провод Прикрепленные файлы
4.4.2023, 13:54
#288159
Солёнойд цокает ошибка также вываливается
4.4.2023, 13:56
#288160
Очевидно - замена соленоида
Upd: а вы на массу его измеряли? Надо на розовый общий Отредактированно BorisR - 4.4.2023, 13:59
24.10.2025, 13:29 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Denis |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от Дмитрий |
25.10.2025, 18:42 Посл. ответ от Reanimotor |
25.10.2025, 0:12 Посл. ответ от Vlad |
24.10.2025, 22:00 Посл. ответ от den5 |
| Сейчас: 27.10.2025, 8:31 |
