7.3.2023, 5:39
#287982
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые коллеги проблема такая
После разгона до 3 передачи она вырубается И обороты автомобиля растут эта Проблема была на старой акпп заменил акпп проблема осталась . Со сканера активирую 1 передачу 2 передачу 3 передачу и 4 передачу Слышу щелчки но 3 передачи не слышу Не может же быть что бы 2 коробки с одинаковой проблемой. И суть такова что не ругается чеком после активации солёнойда. И только когда прокатился выдала код P2763 .... Может ли данный код влиять на это вылазит не постоянно фишки на коробке На мозге провода всё звонится каждый провод. Подскажите есть у кого схема на акпп управления соленойдом Shevrolet trailblaser 2008.. 4. 2 Заметил там есть 2 жёлто чёрных провода На одном сопротивление на одном как будто обрыв хотя до акпп он звонится понять не могу на что данный провод либо на датчик температуры либо солёнойда номер 3 ..... |
4.4.2023, 14:12
#288161
Да измерял на массу
4.4.2023, 14:16
#288162
Измерил на розовый 11.4 ом
4.4.2023, 14:17
#288163
8.4.2023, 14:10
#288192
Проблему так и не решил электрики разводят руками
| Сейчас: 16.11.2026, 17:44 |
