31.5.2023, 19:11
#288485
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую 🖖, пригнали Логан 2 не наматывает пробег в приборке, моторник мотает. Пробег в приборке 106 в моторнике 560, не горит лампа аирбега. Приборку подкидывал в другую машину, пробег подхватила, на логане на диагностику выходит фулл дамп подкидывал другой та же история. Висит одна ошибка по 00187
Я новичок на этом форуме, не обессудьте. Прошу помочь. Куда копать? -------------------- «Бог создал людей, а Кольт сделал их равными»
31.5.2023, 19:32
#288486
Могу продать вам любую приборку логан, логан 2 цена от 1000 до 3000. У меня их паленница. У нас разбор рено.
31.5.2023, 20:00
#288487
31.5.2023, 23:31
#288489
![]() Группа: Real User Сообщений: 2029 Спасибо сказали: 844 раза |
Если на другом авто панель подхватила пробег а на вашем не подхватывает, то получается он не доходит до панели? Типа может кан шина неисправна? Или панель например сконфигурирована на прием пробега из абс а в авто нет абс и панель должна быть настроена на прием пробега из моторника. Надо выяснять у хозяина что он делал с авто и как он этого добился.
1.6.2023, 7:34
#288491
Хозяин толтко купил авто, еслиб проблема была линии кан, я не думаю что она выходила бы на диагностику. Как можно узнать откуда берет пробег с АБС или моторника? -------------------- «Бог создал людей, а Кольт сделал их равными»
1.6.2023, 8:00
#288493
Я не видел логана 2 без абс
1.6.2023, 8:33
#288496
Я не видел логана 2 без абс Были, малая партия, но были, там активный в моторе дубль. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
1.6.2023, 10:20
#288498
Дамп скину кто нибудь проверит сможет к чему подвязана панель, к моторнику или АБС?
1.6.2023, 12:14
#288504
через ddt4all можно конфигурировать, где именно не подскажу, не помню.
так логан у вас с АБС или без? по дампу вряд-и кто подскажет. и панель у вас на каком проце? моторола или фуджик? сам логан европейский или нашей сборки? |
1.6.2023, 12:17
#288505
1.6.2023, 12:35
#288506
И чем читаете проц?
и фото дисплея не помешает. |
1.6.2023, 12:51
#288507
Vvdi prog, обычная приборка без шкалы температуры, сейчас не под рукой -------------------- «Бог создал людей, а Кольт сделал их равными»
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 5:30 |
