31.5.2023, 9:02
#288474
Доброго всем времени суток
В панели по дискрету на входе проца 5 вольт садятся на землю через ключи с подтяжкой по P и N. При подаче 5 вольт на выход проца светодиоды через ключи светятся P R N D 1 2 O/D. По CAN панель видит скорость с ABS, отключали ABS скорость пропадала ( 120 Ом стоят в панели и ECM). CAN формирователь в панели менялся на A82C250, индикации не появилось. CAN шина до всех блоков доходит ECM ABS TCM и панель. В TCM ошибок нет, диагностика по Tx Rx 12 13 пин OBD. По К-линии в ECM ошибки Р1564 круиз Р1212 TCS U1001 CAN НО в комплектации нет ни круиза ни тракшен контроля(простой ABS). Может ли панель не давать индикацию даже дискретных входов не получая по CAN информацию о состоянии селектора с TCM из за ошибок по несуществующим блокам. ECU Хитачи AQ A56-Y21 U5W 6X19 как узнать есть в прошиве эти блоки ? может мозги мениные. Прикрепленные файлы
Отредактированно Евгений - 31.5.2023, 9:34
1.6.2023, 14:07
#288509
Здравствуйте, это моя машина. Подскажите знающие.
3.6.2023, 14:05
#288517
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
а что делали с машиной ?
4.6.2023, 14:15
#288522
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 3:57 |
