27.7.2023, 1:05
#288765
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте.
Не смог поменять пробег на данном автомобиле. Stool 1.68. Процессор MB91F061. Ошибка передачи загрузчика. Прикрепленные файлы
27.7.2023, 6:00
#288766
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 325 Спасибо сказали: 79 раз |
Делал такой авто несколько раз без проблем
27.7.2023, 13:47
#288768
![]() Группа: Real User Сообщений: 1998 Спасибо сказали: 840 раз |
По логам получается что сначала связь с панелью есть а потом пропадает,
Если блок питания с защитой то возможно она срабатывает, сделайте порог срабатывания побольше. возможно провода тонкие и байты при передаче портятся, рекомендуется взять по массе потолще провод, или продублировать массу вторым проводом, как раз на днях такой совет помог пользователю. так-же может фт232 в адаптере таким образом хитро глючить, так как этот момент трудно отслеживается и проверяется, думаю есть смысл иметь два адаптера, что-то не получается, взял другой и отсеял этот момент, я на них держу минимальную цену и лучше иметь в запасе адаптер чем потерять клиента. возможно провод юсб надо заменить, не качественный юсб провод тоже может создавать не понятные эффекты. |
27.7.2023, 21:36
#288769
Спасибо, попробую рекомендации.
28.7.2023, 5:48
#288770
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо сказали: 28 раз |
Что то я не пойму, в программе данный авто заявлен с другим процессором, чем у автора, да и сама панель совсем другая! По какой схеме Вы тогда подключались?
-------------------- +7(912)327 84 60
28.7.2023, 10:45
#288771
В личку запросил фото адаптера, похоже у вас микросхема которая только с ст005 работает (первые денсо адаптеры)
Toyota Camry V70 - Ошибка при засылке загрузчика - Сообщение №276424 |
28.7.2023, 10:55
#288772
Что то я не пойму, в программе данный авто заявлен с другим процессором, чем у автора, да и сама панель совсем другая! По какой схеме Вы тогда подключались? он в фуджитсу-спансион разделе |
19.8.2023, 17:44
#288873
Спасибо поддержке. Проблема была в FTDI 232.
23.5.2026, 16:15 Посл. ответ от 柴田 清光 |
24.5.2026, 7:48 Посл. ответ от mzemcov |
22.5.2026, 16:27 Посл. ответ от Евгений |
22.5.2026, 13:50 Посл. ответ от mzemcov |
21.5.2026, 1:35 Посл. ответ от Константин |
| Сейчас: 31.5.2026, 9:40 |
