Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Suzuki Solio 2019, Ошибка передачи загрузчика
 sprite
сообщение 27.7.2023, 1:05
Сообщение #288765
Здравствуйте.
Не смог поменять пробег на данном автомобиле.
Stool 1.68.
Процессор MB91F061.
Ошибка передачи загрузчика.
Прикрепленные изображения
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 3.15 kB )
Ответов (1 - 7)
 andrey_ab
сообщение 27.7.2023, 6:00
Сообщение #288766
Спасибо сказали: 80 раз
Делал такой авто несколько раз без проблем
 slalex
сообщение 27.7.2023, 13:47
Сообщение #288768
Спасибо сказали: 845 раз
По логам получается что сначала связь с панелью есть а потом пропадает,
Если блок питания с защитой то возможно она срабатывает, сделайте порог срабатывания побольше.
возможно провода тонкие и байты при передаче портятся,
рекомендуется взять по массе потолще провод, или продублировать массу вторым проводом,
как раз на днях такой совет помог пользователю.
так-же может фт232 в адаптере таким образом хитро глючить, так как этот момент трудно отслеживается и проверяется,
думаю есть смысл иметь два адаптера, что-то не получается, взял другой и отсеял этот момент,
я на них держу минимальную цену и лучше иметь в запасе адаптер чем потерять клиента.
возможно провод юсб надо заменить, не качественный юсб провод тоже может создавать не понятные эффекты.
 sprite
сообщение 27.7.2023, 21:36
Сообщение #288769
Спасибо, попробую рекомендации.
 игорь
сообщение 28.7.2023, 5:48
Сообщение #288770
Спасибо сказали: 28 раз
Что то я не пойму, в программе данный авто заявлен с другим процессором, чем у автора, да и сама панель совсем другая! По какой схеме Вы тогда подключались?
+7(912)327 84 60
 slalex
сообщение 28.7.2023, 10:45
Сообщение #288771
В личку запросил фото адаптера, похоже у вас микросхема которая только с ст005 работает (первые денсо адаптеры)
Toyota Camry V70 - Ошибка при засылке загрузчика - Сообщение №276424
 slalex
сообщение 28.7.2023, 10:55
Сообщение #288772
он в фуджитсу-спансион разделе
 sprite
сообщение 19.8.2023, 17:44
Сообщение #288873
Спасибо поддержке. Проблема была в FTDI 232.
  Сейчас: 23.10.2026, 13:03
