7.10.2019, 5:23
#274266
Can Bus Gateway - Универсальный шлюз для подключения блоков управления на столе
Универсальный гетвей, предназначен для подключения блоков управления в режиме «на столе». Исключает необходимость подключать дополнительно заводские блоки, выполняющие функцию гетвея (шлюза). Возможно получение трафика CAN с использованием программы wireshark (бесплатная программа с открытым кодом, распространяется бесплатно). Работает автономно, не требует подключения к ПК Быстрое включение и легкое подключение к ЭБУ, простой и ясный интерфейс сделают максимально невозможной ошибку мастера. Поддерживается скорость работы CAN: 10 20 25 31 33 40 50 80 83,3 95 100 125 200 250 500 (Нажмите ниже, чтобы развернуть) Инструкция Органы управления и разъемы 1) Дисплей При включении и загрузке прибора, на дисплее отображается: Производитель прибора, текущая версия прошивки и серийный номер прибора. После успешной загрузки, на дисплее отображается текущая скорость CAN 2) Клавиатура В текущей версии программного обеспечения задействованы кнопки «2», «5», «6», «7» и «9». Остальные кнопки зарезервированы под дальнейшее обновления прибора. Для переключения скорости CAN1 используется кнопка «7», выбор скорости кнопками «2» и «9». Для переключения скорости CAN2 используется кнопка «5», выбор скорости кнопками «2» и «9». Для подтверждения выбранной скорости нажмите кнопку «6» 3) Тумблер Используется для включения и выключения прибора. 4) Разъем CAN1 и CAN2 Подключите блок управления к одному из разъемов CAN, к другому разъему подключите диагностическое оборудование, работать с которым вы намерены. Скорость CAN на блоке управления выставляется согласно его характеристикам (Мы сделаем сводную таблицу ниже, и по ходу получения новой информации, будем ее обновлять и дополнять). Скорость CAN диагностического оборудования 500. 5) Разъем USB Служит для подключения прибора к ПК. 6) Разъем DC Служит для подключения прибора к электрической сети. Работает 12-24V Начало работы 1) Подключите прибор к источнику питания 12-14V. 2) Подключите CAN1 и CAN2. 3) Переключите тумблер в положение «ON». 4) Дождитесь включения прибора с отображением текущих настроек CAN. 5) При необходимости измените скорость CAN. 6) Прибор готов к работе. Как купить Как оплатить: Реквизиты для оплатыЗаказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, напишите пользователю Saveliy. Цена: 25000 руб (доставка оплачивается отдельно) |
11.10.2019, 1:56
#274376
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
уже скопировали
Отредактированно per2per - 11.10.2019, 2:17
11.10.2019, 2:38
#274377
11.10.2019, 8:49
#274379
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 5 раз |
Главное отличие от Китайских, Российских и других там аналогов за 2, 3, 5 тр и тд в их надежности при программировании блока. Для тестирования работает/не работает они вполне сгодятся. А вот если скажем на столе надо засинхронить блокиратор руля и блок управления двигателя скажем на Ауди А6, тут эти варианты не помогут. Были печальные случаи. Либо бегите за штатным гетвеем, либо покупайте что-то по серьезнее. Тут уже были выставлены фото платы прибора. Кому очень хочется знать, за что же я такие деньги плачу, прикиньте себестоимость. Чудес не бывает.
-Думаю можно было отказаться от автономности и вытащить управление прибором на комп. Но тут минус надежность и простота -Для африканских стран, можно корпус убрать. )))))) -Чипы чуть хуже качеством, тоже сделали бы прибор доступнее, все же не каждый день пользуешься. -Программу, зачем разрабатывать и тестировать самому, можно сыроватые но работающие решения на соответствующих ресурсах на халяву найти. Остатки от не реализованных проектов. Вот и цена бы получилась 2-3тр. Тут как в любом магазине, есть кроссовки за тысячу, есть за десять, и те и те одну роль выполняют. Или как в известной шутки про раков "Были вчера маленькие по 3, а сегодня большие, но по 5" |
16.10.2019, 16:01
#274539
VW PASSAT BCM2 через шлюз
17.10.2019, 0:43
#274550
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Очень интересный прибор! Особенно если работать с блоками без авто. Как обстоят дела с "коннекторами"? Какой кабель идет в связке с прибором? Интересен кабель с несколькими канами, +, - чтобы можно было подключить несколько блоков на столе ( как в этом приборе
Тут https://ecu-service.info/en/product/2,devices-tools/1091,ecu-connector Планируется ли в будущем Test Platform? Отредактированно xRusty - 17.10.2019, 0:47
17.10.2019, 8:37
#274556
В комплекте два кабеля. "Веник" и OBD.
В Ютубе у прибора есть свой канал. Не сложно найти. В поисковой строке Ютуба вбиваете: CAN BUS Gateway and Kessy VAG (Porsche Cayenne). Наглядно показана работа связки блока и замка зажигания. Есть и другие видео. Подписывайтесь на канал и будете в курсе как и где можно применить гетвей. Планируется сделать много интересных примочек для прибора. Проект стартовал и развивается. Но это планы и пока тут без комментариев. Если есть пожелания, что-то добавить. Пишите, мы обдумываем пожелания и возможно реализуем их в будущем. Отредактированно Yan - 17.10.2019, 8:56
17.10.2019, 19:00
#274579
Mercedes W164 EIS
17.10.2019, 20:10
#274580
BMW FRM2 FRM3 блоки
17.10.2019, 20:52
#274581
CAN BUS GATEWAY KESSY VAG PORSCHE CAYENNE
17.10.2019, 21:23
#274582
Планируется ли в будущем Test Platform? Мы уже вложились. Всё зависит от продолжения проекта. Впереди ещё несколько приборов. Test Platform можно, но нужно определиться, что интересно конечному пользователю. Пишите будем думать......... Отредактированно per2per - 17.10.2019, 21:23
18.10.2019, 21:07
#274597
Вот делают приборы для работы на столе
Мложно разместить красиво это на плате и засунуть в коробку. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
3.1.2024, 5:58
#289558
Проект жив? CAN 800 не появился?
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 20:20 |
