29.1.2024, 16:21
#289657
Обновление 1.72
Добавилось в существующие лицензии: Базовая лицензия: Ford Transit Connect 2014+ (MPC5645S+24c32) - Чт./зап. пробега Лицензия ST005 (Denso clusters via Denso pins): Поддержка новых Flash для панелей: Lexus RX450H MB91F062BS+93C86 8380048V30 Lexus RX450h MB91F062BS+93C86 838004DE90 Lexus NX300h MB91F061BS+93C66 8380078440 Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+ с перепрошвкой): Kia K7 2016+ (mb91F061) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. Flash Kia K7 2016+ 7in LCD (mb91F061) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. Flash Kia K7 2020 Full LCD (mb91F061) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. Flash Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration)* Лицензия расширена до EOL 32bit, полностью переработана и добавлено много новых возможностей. * Полный функционал доступен через CAN FD адаптер. Лицензия ST012 (Fujitsu/Spansion по точкам программирования, через Denso адаптер) Hyundai Kona (s6j300B) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Toyota Crown RS 2018+ (s6j3001) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2) Hyundai Kona 2018+ Monochrome (s6j3xxx) - Чт./зап. пробега Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер) Hyundai, Kia панели DNKR на R7F7014xx процессоре с подготовкой. Hyundai Ioniq 5 2022 Full LCD (R7F701421) - Чт./зап. пробега, чтение eeprom, чтение Flash Лицензия FD103 (платное дополнение к ST002, требуется CAN FD адаптер) Новые VDO панели с разблокировкой записи пробега. Поддержка новых FLASH (для коррекции без чтения флэш по известным кодам разблокировки) Лицензия FD104 Hyundai, KIA Mobis (FS32K) Hyundai Palisade 4in LCD (s6j332E) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom Kia Ceed (ProCeed, XCeed) 2020+ Full LCD (FS32K) v2 - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom – Теперь сохраняется размер окна. – Доработана прошивка CAN FD адаптера для увеличения скорости записи флэш при работе через обход Gateway, например 062 проц (1 мб флэш) v1.71 время записи 8 мин 01 сек, v1.72 - 1 мин 52 сек, т.е. в 4 раза ускорение. Примечание для лицензии ST011: В лицензии ST011 при смена региона надо иметь ввиду: чтобы выбранный регион включился, его должна поддерживать прошивка, но регион, который выбран в Мультимедии имеет приоритет, т.е. например, вы можете на столе в панели включить нужный регион, а при установке на авто, включится тот регион, который установлен в Мультимедии. В Мультимедии STool регион не меняет, поэтому не стоит рассчитывать на то, что изменив регион в панели вы например русифицируете авто. Чтобы нужный регион включился надо иметь ввиду: 1. Регион должен поддерживаться панелью. 2. Так как регион в Мильтимедии имеет приоритет, такой-же регион должен быть предварительо выбран в Мультимендии (как правило требуется перепрошивка). 3. В Мультимедии STool регион не меняет. Список моделей авто по всем лицензиям: здесь Выбрать лицензии и узнать цену: STool прайс лист |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 16:44 |
