STool: обновление 1.72
сообщение 29.1.2024, 16:21
Сообщение #289657
Обновление 1.72
Добавилось в существующие лицензии:
Базовая лицензия:
Ford Transit Connect 2014+ (MPC5645S+24c32) - Чт./зап. пробега
Лицензия ST005 (Denso clusters via Denso pins):
Поддержка новых Flash для панелей:
Lexus RX450H MB91F062BS+93C86 8380048V30
Lexus RX450h MB91F062BS+93C86 838004DE90
Lexus NX300h MB91F061BS+93C66 8380078440
Лицензия ST010 (Hyundai/KIA Denso 2013+ с перепрошвкой):
Kia K7 2016+ (mb91F061) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. Flash
Kia K7 2016+ 7in LCD (mb91F061) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. Flash
Kia K7 2020 Full LCD (mb91F061) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom, чт./зап. Flash
Лицензия ST011 (Hyundai/KIA 2014+ EOL Configuration)*
Лицензия расширена до EOL 32bit, полностью переработана и добавлено много новых возможностей.
* Полный функционал доступен через CAN FD адаптер.
Лицензия ST012 (Fujitsu/Spansion по точкам программирования, через Denso адаптер)
Hyundai Kona (s6j300B) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom
Toyota Crown RS 2018+ (s6j3001) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom
Лицензия ST017 (Hyundai S&T Motiv OBD2)
Hyundai Kona 2018+ Monochrome (s6j3xxx) - Чт./зап. пробега
Лицензия FD102 (требуется CAN FD адаптер и Denso адаптер)
Hyundai, Kia панели DNKR на R7F7014xx процессоре с подготовкой.
Hyundai Ioniq 5 2022 Full LCD (R7F701421) - Чт./зап. пробега, чтение eeprom, чтение Flash
Лицензия FD103 (платное дополнение к ST002, требуется CAN FD адаптер)
Новые VDO панели с разблокировкой записи пробега.
Поддержка новых FLASH (для коррекции без чтения флэш по известным кодам разблокировки)
Лицензия FD104 Hyundai, KIA Mobis (FS32K)
Hyundai Palisade 4in LCD (s6j332E) - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom
Kia Ceed (ProCeed, XCeed) 2020+ Full LCD (FS32K) v2 - Чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom
– Теперь сохраняется размер окна.
– Доработана прошивка CAN FD адаптера для увеличения скорости записи флэш при работе через обход Gateway, например 062 проц (1 мб флэш) v1.71 время записи 8 мин 01 сек, v1.72 - 1 мин 52 сек, т.е. в 4 раза ускорение.
Примечание для лицензии ST011:
В лицензии ST011 при смена региона надо иметь ввиду: чтобы выбранный регион включился, его должна поддерживать прошивка, но регион, который выбран в Мультимедии имеет приоритет, т.е. например, вы можете на столе в панели включить нужный регион, а при установке на авто, включится тот регион, который установлен в Мультимедии. В Мультимедии STool регион не меняет, поэтому не стоит рассчитывать на то, что изменив регион в панели вы например русифицируете авто.
Чтобы нужный регион включился надо иметь ввиду:
1. Регион должен поддерживаться панелью.
2. Так как регион в Мильтимедии имеет приоритет, такой-же регион должен быть предварительо выбран в Мультимендии (как правило требуется перепрошивка).
3. В Мультимедии STool регион не меняет.
Список моделей авто по всем лицензиям: здесь
Выбрать лицензии и узнать цену: STool прайс лист
  Сейчас: 13.10.2026, 16:42
