3.12.2024, 21:08
#291127
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые . скажите пожалуйста каким образом можно привязать смарт кей Toyota Passo 2009 год автомобиль видит н.ч транспондер заводится . а вот кнопки не работают и соответственно не работает в.ч в сканере информация отсутствует 🚫 . как быть может кто сталкивался .. Ключ открыть 🔓 закрыть 🔒. Транспондер работает машина запускается ... Прошу любые подсказки ⚠️ из оборудования Xhorse . launch
5.12.2024, 19:37
#291136
![]() Группа: Real User Сообщений: 810 Спасибо сказали: 223 раза |
Я не силён в ключах, я бы проверил частоту, на соответствие. Прописывал пару смартов, автоматом кнопки привязывались. Может антенна барахлит. Ошибки какие?
6.12.2024, 9:34
#291147
Нет ошибок привязываться без проблем транспондер частота 312 mhz работает ключ
6.12.2024, 11:44
#291148
американец? а не японец, разве не 433 должно?
ключ откуда? инфы по больше нужно, что да как, когда. Отредактированно Dima-sid - 6.12.2024, 11:46
7.12.2024, 10:03
#291152
частота 312 mhz Частота должна быть 315, какой ключ пишите? Оригинал или универсал типа Xhorse? На хорсе нет нормальных прошивок на эти машины. Желательно писать оригинал и через Daihatsu, так как это и есть его клон. |
12.12.2024, 5:35
#291194
Всем откликнувшимся спасибо автомобилю сделали кастрацию и отключили KFS. Теперь только нч
11.1.2026, 16:01 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 13:12 Посл. ответ от Игорь |
10.1.2026, 19:20 Посл. ответ от okira |
| Сейчас: 13.1.2026, 5:53 |
