Passo 2009 привязать смарт, Иммобилайзер
 pipomka1998
сообщение 3.12.2024, 21:08
Сообщение #291127
Здравствуйте уважаемые . скажите пожалуйста каким образом можно привязать смарт кей Toyota Passo 2009 год автомобиль видит н.ч транспондер заводится . а вот кнопки не работают и соответственно не работает в.ч в сканере информация отсутствует 🚫 . как быть может кто сталкивался .. Ключ открыть 🔓 закрыть 🔒. Транспондер работает машина запускается ... Прошу любые подсказки ⚠️ из оборудования Xhorse . launch
Ответов (1 - 5)
 Dima-sid
сообщение 5.12.2024, 19:37
Сообщение #291136
Спасибо сказали: 228 раз
Я не силён в ключах,  я бы проверил частоту, на соответствие. Прописывал пару смартов, автоматом кнопки привязывались. Может антенна барахлит. Ошибки какие?
 pipomka1998
сообщение 6.12.2024, 9:34
Сообщение #291147
Нет ошибок привязываться без проблем транспондер частота 312 mhz работает ключ
 Dima-sid
сообщение 6.12.2024, 11:44
Сообщение #291148
американец? а не японец, разве не 433 должно?
ключ откуда?
инфы по больше нужно, что да как, когда.
Отредактированно Dima-sid - 6.12.2024, 11:46
 StanleyJones
сообщение 7.12.2024, 10:03
Сообщение #291152
Цитата (pipomka1998 @ 6.12.2024, 9:34)  *
частота 312 mhz
Частота должна быть 315, какой ключ пишите? Оригинал или универсал типа Xhorse? На хорсе нет нормальных прошивок на эти машины. Желательно писать оригинал и через Daihatsu, так как это и есть его клон.
 pipomka1998
сообщение 12.12.2024, 5:35
Сообщение #291194
Всем откликнувшимся спасибо автомобилю сделали кастрацию и отключили KFS. Теперь только нч
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 1:27
