15.9.2026, 21:27
#293391
![]() Группа: Участник Сообщений: 292 Спасибо сказали: 25 раз |
В связи с отсутствием доступа к информации БОШ производителя (на сегодняшний день) , который к тому же маркирует свою продукцию по своему , не для всеобщего обозрения , разыскивается подробная (ну хоть мало мальски толковая , полезная) информация . Интересуют драйверы периферии в блоках МЕ17.9.хх , их даташиты , наработки о ремонте . PDF файлы весят не много , думаю будет уместно их размещать в постах , может случиться что и даташит.ком прикроет лавочку к скачкам из России . Рыть интнет часами в поисках нужной инфы утомляет , разрозненные куски , дальше в голове складывание пазла . Есть необходимость разобраться с внутренностями этой 40049 , полный аналог - 40048 - 48015 , проверено заменой , цена у них разная . Неисправность : регулярно отваливается управление катушкой зажигания (4) , КЕФИКО МЕ17.9.12 , ключи меняны , их обвязки целы , управление подачи от проца отследить без даташита пока нет возможности , метод "тыка" не предлагать .
-------------------- Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
15.9.2026, 21:37
#293392
Для примера приведу фото позаимствованное с соседнего профильного форума , кто то любезно сделал "мурзилку" при решении своей проблемы с таким драйвером (блок дугой , назначение портов вывода может назначена разная) .
16.9.2026, 1:03
#293393
Описание: Bosch 30343 LOOSE, блок управления CJ910 - VAG, 6-канальный драйвер питания * 6-канальный драйвер CJ910
17.9.2026, 20:45
#293401
Начальный ,ознакомительный , даташит на русском брата по линейке этого семейства . по выводам он не совпадает с 40049 , выводы на катушки : 33,34,35,36 ноги (OUT) . Разница я так понимаю в схемотехнике внутренностей для управления катушками зажигания , в 40049 они подключаются напрямую . Фрагмент описания (цифровое управление) релюшками- катушками : Команда START устанавливает бит <OUT_DIS> равным '0'. При <OUT_DIS> = '0'
выходные данные [OUT1...OUT10] [OUT13...OUT28] и [IGN1...IGN4] могут быть активированы с помощью управляющих регистров. После сброса (состояние по умолчанию) бит равен <OUT_DIS>= '1' и выходы отключены (таким образом, любые управляющие регистры записи фрейма данных SPI игнорируются, а все каскады питания выключены). Команда не содержит соответствующих данных в качестве бита данных команды - они могут быть установлены в '1' или '0'. Эта команда позволяет микроконтроллеру включить MRD, если он выключен из-за перегрузки по току. Прикрепленные файлы
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 17:02 |
