28.10.2026, 12:46
#293494
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста не подключаться denso делал это много раз не было проблем к этой не могу подключиться выдает error test desno делал припоялся как надо все равно не получается приборка не светится когда начинаю читать
28.10.2026, 13:21
#293495
![]() Группа: Real User Сообщений: 2037 Спасибо сказали: 845 раз |
Реле щелкает при попытке чтения?
12 вольт постоянно присутствуют на +12 в группе VDO? 12 вольт появляется на IGN при срабатывании реле? Защита не срабатывает в блоке питания когда реле щелкает?, у меня например 2А блок питания не все панели тянет. Прозвонить провода, проверить подключение - это само-собой. |
28.10.2026, 14:13
#293497
Реле шелкает 12в приходит ставил 1А потом 2A тоже самое
постоянно 12 присустувает пробвал с 12v и без него тоже самое,провода перепроверял и перезапайвал Отредактированно Рома - 28.10.2026, 14:14
28.10.2026, 14:42
#293498
сейчас проверил когда шелкает реле приходит 12v на IGN
28.10.2026, 15:14
#293499
если просто панель запитать, подав на нее плюс-минус - включается она?
28.10.2026, 15:50
#293500
включается
28.10.2026, 15:54
#293501
Значит проверять провода, где теряется напряжение, как-бы нет особой разницы напрямую или через реле в адаптере подается питание на панель.
Можно через шифт нажать тест реле и реле включится для проверки панели, будет удобно измерять где теряется напряжение. |
28.10.2026, 16:52
#293502
перепроверил приборка не включается когда подаешь ток напрямую делал по схеме 31 маса 40 плюс не включается,реле тействал тоже вернул приборку не знаю в чем проблема
29.10.2026, 20:07
#293505
Группа: Участник Сообщений: 321 Спасибо сказали: 36 раз |
Так у тебя по схеме масса 31, а плюс 21. Куда ты в сороковой тычеш?
Вчера, 19:31
#293508
плюс 21 так и ставил но вот маса 31 я считал с другой стороны и выходит я ставил на 30 пин по этому табло не загоралась и выдавала ошибку 😌
Вчера, 19:37
#293509
Тут надо быть очень внимательным, хорошо что всё целое осталось, а то особенно при обрыве массы плюс мог найти массу по сигнальным цепямь и что нибудь спалить, хороше если денсо адаптер, а не панель.
Вчера, 22:03 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 1:15 |
