27.3.2008, 13:35
#1456
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Хотелось бы пообщаться с пользователями этого уникального оборудования.
4.12.2008, 1:25
#7846
Уже сделал,пора обновиться в посылке диск, с остальным прикатит -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
4.12.2008, 16:58
#7857
два варианта не правильно подключаетесь к машине или с вашим адаптером что то не так третий вариант обрыв линии диагностики маловероятен Практически все остальное тестится. ошибки сбрасываются. Говорят, стобы нави определился, нужно вставить CD диск с картой. Нет ни у кого диска для МК1? Можно любой, дабы только определить, работает или не работает? |
4.12.2008, 17:55
#7859
Практически все остальное тестится. ошибки сбрасываются. Говорят, стобы нави определился, нужно вставить CD диск с картой. Нет ни у кого диска для МК1? Можно любой, дабы только определить, работает или не работает? сам навигатор признаки жизни показывает или нет, на мониторе что отображается -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
28.12.2008, 11:38
#8753
а можете более подробно просветить по поводу INPA и DIS, как это вместе работает? Какие возможности. Работает такая связка без проблем, у меня Фулл Инпа (распакованная 3,7гига) + 44-й Dis ( работает в виртуальной машине) Есть еще до кучи к этому комплекту Прогман на русском 28 версия(тоже в виртуалке, все также работает с тем же адаптером), но себе Прогман не брал. Работает след образом, запускаете сервер , потом пускаете виртуалку, в ней открываете Дис или Прогман, а дальше работаете как в обычном Дисе. Инпа, NCS, NFS делает ВСЁ. главное разобраться. Оказывается всё так просто. Что и как меня не трясите. От себя только скажу - Inpa + Ncs + Nfs делает на много больше чем Дис :) |
31.12.2008, 13:37
#8881
обновления по теме
www.ctlab.ru |
18.1.2009, 21:46
#9732
Работает такая связка без проблем, у меня Фулл Инпа (распакованная 3,7гига) + 44-й Dis ( работает в виртуальной машине) Есть еще до кучи к этому комплекту Прогман на русском 28 версия(тоже в виртуалке, все также работает с тем же адаптером), но себе Прогман не брал. Работает след образом, запускаете сервер , потом пускаете виртуалку, в ней открываете Дис или Прогман, а дальше работаете как в обычном Дисе. Инпа, NCS, NFS делает ВСЁ. главное разобраться. Оказывается всё так просто. Что и как меня не трясите. От себя только скажу - Inpa + Ncs + Nfs делает на много больше чем Дис :) Елси тебя не трясти, но у тбея все работает, то кого порекомендуешь по этому вопросу? Есть вообще такие умельцы, желающие делиться знаниями? |
18.1.2009, 22:48
#9738
Елси тебя не трясти, но у тбея все работает, то кого порекомендуешь по этому вопросу? Есть вообще такие умельцы, желающие делиться знаниями? Да не проблема: всё написал в личке. Для того чтоб ИНПА работала с дисом надо/ 1 - запустить ИНПУ и проверить ее работу ( должа работать ) 2 - Установить вирт машину 3 - взять копию ДИса в иртуальной машине 4 - перед запуском Диса запустить файл сервер ( название не помню , из дома пишу,) 5 - потом открыыается виртуалка и в ней пускается Дис 6 - И все должно работать, но если не заработало надо поправить ИП адреса сервера 7 - И все должно работать Кстати если у кого то просто адаптер без наворотов. К-Лайн тоже работает , но хуже. даже если Дис показывает что не включено зажигание, надо просто продолжить работу вручную, диагностику выполняет. От себя скажу с обычным адаптером мне не очень понравилась его работа. |
19.1.2009, 0:06
#9749
круче - только вареные яйца
а теперь по делу на прошлой неделе запрограмировали E65 полностью при помощи USB-DCAN, с перерывами ушел день на програмирование в процесе абдейта был уложен одометр, на что NFS ругнулся фразой требуется дополнительное время на програмирование - продолжить, в итоге после дополнительного програмирования авто успешно завелся -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
21.4.2009, 15:53
#16557
Так как же всетаки обновить данные в во всех прогах? и каким образом можно отключить контроль определенных ламп в LCM?
16.1.2010, 23:19
#31160
как я понял. если ест USB-DCAN не надо покупать OPS/OPPS голову?
16.1.2010, 23:27
#31161
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
ili VAG-CAN.
17.1.2010, 3:50
#31169
ili VAG-CAN. а это какием боком как я понял. если ест USB-DCAN не надо покупать OPS/OPPS голову? так и есть но нужно учитывать особенности безопасности работы -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
18.1.2010, 3:09
#31257
ili VAG-CAN. извини вопрос ? этот адаптер( VAG K+CAN Commander 1.4) или VCDS HEX-USB+CAN Interface http://www.autodiagnostickit.com/products_1.asp?menuid=36&id=300 |
18.1.2010, 3:37
#31259
извини вопрос ? этот адаптер( VAG K+CAN Commander 1.4) или VCDS HEX-USB+CAN Interface http://www.autodiagnostickit.com/products_1.asp?menuid=36&id=300 вы парни слышали звон да не в курсе где он....)) -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
18.1.2010, 23:28
#31314
если знал то лишние вопросы не задавал
Сегодня, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 22:14 |
