Attiny2313-20pu, как прошить
1 из 2>»
 kai 3
сообщение 31.1.2010, 12:42
Сообщение #32057
Добрый день парни не пинаейте начинающего Собрал адаптор для работы с бэховскими панелями пробую записывать Attiny2313-20pu
UPA USB не получается подскажите как эдо сделать
 candy888
сообщение 31.1.2010, 13:16
Сообщение #32059
кварц не забыл поставить?
я с омегой пробовал.
обвязку из кондеров на кварц не ставил,
вроде даже не работало даже с кондерами.
не знаю есть ли у упы такая фича , называется в омеге проверка установки. проверяет какие ноги не подключены к микросхеме.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 SYSSI
сообщение 31.1.2010, 13:30
Сообщение #32060
Спасибо сказали: 5 раз
Если есть LPT
Прикрепленный файл  avrisp.gif.jpg ( 24.65 kB )
И PonyProg
 kai 3
сообщение 31.1.2010, 13:41
Сообщение #32062
Кварц не ставил так упа без кваца пишет или я чтто путаю
 kai 3
сообщение 31.1.2010, 14:53
Сообщение #32067
Ткните где почитать как сней работать
 candy888
сообщение 31.1.2010, 14:56
Сообщение #32068
таким способом(через LPT) недавно залочил атмегу8. а может мне его таким продали. после этого изучать начал омегу в области MCU.вот с ней влет все получается.
на счет того пишет /читает без кварца не знаю. обращайся за этим к автору упы.
Отредактированно candy888 - 31.1.2010, 14:58
 kai 3
сообщение 31.1.2010, 17:26
Сообщение #32077
Спасибо всем но ответа на вопрос так и нет
 goga
сообщение 31.1.2010, 17:41
Сообщение #32079
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Не ответа нет, а нет правильно поставленного вопроса!!! :icon_20050121:
Новая аттини работает от своего внутреннего генератора. Если ты фузами поставил кварц, значит и кварц нужен или тактовая частота программатора. Это не к упе относится, а к азам и любому прогеру....
 candy888
сообщение 31.1.2010, 18:00
Сообщение #32083
:icon_47: :icon_25: :icon_25: :icon_25:
Все верно!!!
Просто сейчас вспомнил что у меня аттини была такая же как у автора топа. там было уже прописан в фузах кварц. поэтому тупанул.
а вот новую атмегу когда взял я её без кварца читал и писал.
а начать надо хотя бы с того что-------- новый проц или нет?
правильно подключаешь?
 kai 3
сообщение 1.2.2010, 13:02
Сообщение #32127
Все верно!!!
вот как я пдключал не пинайте яже чайник пока
 kai 3
сообщение 1.2.2010, 14:26
Сообщение #32134
не получилось прикрепить пишет Вам запрещено загружать такой тип файлов и как быть
Отредактированно kai 3 - 1.2.2010, 14:33
 SYSSI
сообщение 1.2.2010, 15:46
Сообщение #32140
Начать надо с того, что Attiny2313 - это НЕ "ПРОЦ", а микроконтроллер!!!
Прикрепленный файл  t.JPG ( 22.25 kB )
 kai 3
сообщение 1.2.2010, 20:58
Сообщение #32163
Система пишет вам запрещено згружать такой файл А какже общаться хотел показаоть как я подключал контроллер
 candy888
сообщение 1.2.2010, 22:01
Сообщение #32174
как я понял корпус у вас dip, так?
тогда в этом случае у вас
ноги Микроконтроллера ---------- название
1 --------- ресет
20 -------- +5
10 ------- масса
19 ---------- sck
18 -------- miso
17 -------- mosi
вроде так было. по даташиту проверяй точно ( а то по памяти написал)
из своего опыта:
может оказаться так что "проц" залочен, и ты его не сможешь считать через spi интерфейс, нужен параллельный прогер.
я долго :ero_a01: с одной атмегой пока не купил новую,
та скорее всего была изначально продана в магазине бракованной
Отредактированно candy888 - 1.2.2010, 22:02
 SYSSI
сообщение 1.2.2010, 23:30
Сообщение #32182
Мужчины, не путайте терминологию!!! :icon_smiley123:
"залочен" - так принято "переводить" LockBits (локбиты[залочить]) - это установка защиты от считывания содержимого области flash/eeprom.
А в данном случае речь идёт о фузе SPIEN, который разрешает(по умолчанию)/запрещает программировать микроконтроллер через встроенный модуль SPI.
1 из 2>»
  Сейчас: 17.9.2026, 16:21
