12.2.2010, 12:03
#32893
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужен совет с приборкой 13186322HD SW3.314 10/07/04 с OPEL ASTRA H Z16XEP. Снял крышку, но микросхемы памяти не нашёл. Полностью разобрать не успел, забрали на машину.
Стоит : MICRONAS CCD 3231G C2 S673 Пробывал считывать пробег OPEL EDC16 KM TOOL V1.5. Считывает но не изменяет не в плюс не в минус. Возможно,что пробег в MICRONAS, или с другой стороны платы должна стоять 35080? Может кому попадалась такая панель. |
12.2.2010, 12:04
#32894
Нужен совет с приборкой 13186322HD SW3.314 10/07/04 с OPEL ASTRA H Z16XEP. Снял крышку, но микросхемы памяти не нашёл. Полностью разобрать не успел, забрали на машину. Стоит : MICRONAS CCD 3231G C2 S673 Пробывал считывать пробег OPEL EDC16 KM TOOL V1.5. Считывает но не изменяет не в плюс не в минус. Возможно,что пробег в MICRONAS, или с другой стороны платы должна стоять 35080? Может кому попадалась такая панель. M35080 с другой стороны платы. |
12.2.2010, 12:15
#32895
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 23 раза |
Привет! Там 35080 с другой стороны под экраном, считываешь, меняешь, прописываешь на новый 35080, я так делал на 2006 годе.
12.2.2010, 12:20
#32896
Спасибо.
Как приедит буду разбирать полностью. Пробег меняется только в ней? |
12.2.2010, 12:35
#32897
Пробег меняется только в ней? Если для видимости - да. Как минимум - в моторном есть пассивный дубль. |
12.2.2010, 19:09
#32925
Стрелки легко снимаются ?
12.2.2010, 19:14
#32926
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Стрелки снимаются легко, дисплей аккуратно снимай не порви шлейф, надо снять черную пластмасску, она на защелках по краям, откинуть дисплей на себя ( в сторону шлейфа) и снять белую пластмасску.
Интересно - кто-то пробовал сбросить моторный с помошью теч2 и привязать его снова? В этом случае он возмет пробег из панели? По логике должен, интересует практика - делал кто-то? Отредактированно Anmed - 12.2.2010, 19:16
13.2.2010, 6:04
#32958
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Может кому попадалась такая панель. Да, стояла простая М35080, без V , менять непришлось, всего навсего 30 минут. Интересно - кто-то пробовал сбросить моторный с помошью теч2 и привязать его снова? В этом случае он возмет пробег из панели? По логике должен, интересует практика - делал кто-то? Я делал, но для других целей. Штобы ето зделать нужен по миниму security code (его выташить можно из авто), и вообше необезателен Теч2, ето всё делает даже китайский OP-COM. Возмёт он пробег или нет??? недумаю, вить он просто пасивный дубль, и ему до лампочки кокой пробег в панели, там даже несовпадение бывает несколько тысяч. |
13.2.2010, 11:47
#32970
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Стрелки снимаются легко, дисплей аккуратно снимай не порви шлейф, надо снять черную пластмасску, она на защелках по краям, откинуть дисплей на себя ( в сторону шлейфа) и снять белую пластмасску. Интересно - кто-то пробовал сбросить моторный с помошью теч2 и привязать его снова? В этом случае он возмет пробег из панели? По логике должен, интересует практика - делал кто-то? нет пробег остается старьи , можна поменять только в EEPROM. у меня ТЕСН2 и пробаваль несколко разь . |
13.2.2010, 11:51
#32971
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
нет пробег остается старьи , можна поменять только в EEPROM. у меня ТЕСН2 и пробаваль несколко разь . Поддерживаю! Тоже воевали течем и область пробега он не трогает! |
| Сейчас: 23.11.2026, 20:10 |
