15.2.2010, 16:35
#33156
Группа: Real User Сообщений: 10 Спасибо сказали: 1 раз |
Transponder Key Readers
Что посоветуете для АПС6х (PCF79xx)? Отредактированно skks - 15.2.2010, 16:39
15.2.2010, 22:56
#33180
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 2 раза |
PCF7941 в калине, так а вопрос в чём?
16.2.2010, 8:33
#33192
Transponder Key Readers для Калины
Что посоветуете? Отредактированно skks - 16.2.2010, 8:34
16.2.2010, 12:57
#33196
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Слабо понятен смысл... Зачем его читать? Кроме 4-х байт идента ничего не прочтешь.
Интересно хотя бы теоретически - с какой целью собираетесь использовать прибор? Поделитесь немерениями, возможно легче будет дать совет. |
16.2.2010, 16:44
#33205
Слабо понятен смысл... Зачем его читать? Кроме 4-х байт идента ничего не прочтешь. Интересно хотя бы теоретически - с какой целью собираетесь использовать прибор? Поделитесь немерениями, возможно легче будет дать совет. Не может быть считан ключ шифрования, а к отальному д.б. доступ! -пароль -идентификатор -код производителя -серийный номер -ключи Хочу обучать (иммо, ключи + ЭБУ) не по вазовской инстр. Отредактированно skks - 16.2.2010, 16:45
16.2.2010, 18:42
#33209
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Не может быть считан ключ шифрования, а к отальному д.б. доступ! -пароль -идентификатор -код производителя -серийный номер -ключи Хочу обучать (иммо, ключи + ЭБУ) не по вазовской инстр. Похоже Вам следует сначала разобраться с собственными мыслями: пароль - он же и есть ключ шифрования, то есть доступ, которого Вы так хотите, исключён (Не может быть считан ключ шифрования, а к отальному д.б. доступ! ) идентификатор - он же и есть серийный номер, о нём уже раньше говорили и читается любым прогером код производителя - дык, производитель один - ФИЛИПС :), что конкретно в данном случае интересует? ключи - чётта ниасилил. Какие такие ключи? Ключи в имме, а не в ключе, программатор под который Вы ищете Отредактированно Rumba - 16.2.2010, 18:45
16.2.2010, 20:35
#33214
Ошибочка вышла, - смотрел по Texas Instruments!
для Philips crypto, - структура совершенно иная. Ok. (у кого есть алгоритм калиновского иммошника (можно в личку)! Tango или MasterKey … Или что-то ещё? калиновские даже не crypto Отредактированно skks - 16.2.2010, 20:23
16.2.2010, 22:05
#33218
примерная процедура работы АПС6
- сигнализатор не горит независимо от положения ключа в замке зажигания – АПС обучена (функция иммобилизации активирована); - сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с – АПС неисправна; - при использовании обучающего ключа зажигания сигнализатор мигает в течение 6 с после выключения зажигания. АПС снимает запрет запуска двигателя при включении, а устанавливает при выключении зажигания. после включения зажигания здесь должен быть запароленный алгоритм быстрого запуска... Блок управления иммо через катушку связи считывает код транспондера Блок управления иммо проверяет фиксированный код транспондера и передает его в контроллер ЭСУД Контроллер сравнивает полученный код с хранящимся в своей памяти Подается сигнал "Готов к приёму" с ЭСУД на иммо циркулярного кода здесь вроде нет + процедурные "Дополнительные функции АПС" ... |
16.2.2010, 22:16
#33221
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза |
Сам то хоть понял ,что написал?
Что конкретно интересует по калине ? Старые ключи привязывать? -------------------- https://vk.com/voronservice73
16.2.2010, 23:26
#33228
Класс, спасибо!
"Калиновские даже не крипто" - это сильно! Хайтег2 - не крипто? Пароль из иммошника выдрать не получится - он в защищенном пике. Нужно ловить пролетающий пароль сниффером в момент привязки чистого ключа - когда будет пароль, тогда можно будет пытаться что-то сделать с транспондером в обход заводской инструкции. По другому не поможет ни один прибор. Просто это не имеет смысла в случае с калиной. Интерес может быть только в том, чтобы использовать калиновские чипы в других машинах - так они и новые чистые не настолько дорогие чтобы так морочиться. А все телодвижения, такие как приоретение HITAG2 RFID программера, изготовление и наладка сниффера, разбирательство с потоком и с криптой - ради калины, которую в любом гараже за 500р сделают безиммовой, новые ключи на которую стоят копейки и иммошник которой делается новым за 15мин с перекуром... Мне этого не понять наверное. |
17.2.2010, 8:56
#33237
..что-то сделать с транспондером в обход заводской инструкции. По другому не поможет ни один прибор.. Спасибо! Снифы для HiTAG2 - реально? Вопрос не в цене, а в замене инструкции... Отредактированно skks - 17.2.2010, 9:06
17.2.2010, 12:55
#33241
Цитата Снифы для HiTAG2 - реально? Ну а почему нет? Снифферу то все равно какой там чип - он поле хавает и показывает что происходит. |
9.11.2025, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
9.11.2025, 14:41 Посл. ответ от Олег |
9.11.2025, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
9.11.2025, 9:31 Посл. ответ от Alex |
8.11.2025, 19:05 Посл. ответ от Denis |
| Сейчас: 11.11.2025, 15:50 |
