Transponder Key Readers для Калины
 skks
сообщение 15.2.2010, 16:35
Сообщение #33156
Что посоветуете для АПС6х (PCF79xx)?
Отредактированно skks - 15.2.2010, 16:39
Ответов (1 - 11)
 Igor_SPb
сообщение 15.2.2010, 22:56
Сообщение #33180
Спасибо сказали: 3 раза
PCF7941 в калине, так а вопрос в чём?
 skks
сообщение 16.2.2010, 8:33
Сообщение #33192
Что посоветуете?
Отредактированно skks - 16.2.2010, 8:34
 Anmed
сообщение 16.2.2010, 12:57
Сообщение #33196
Слабо понятен смысл... Зачем его читать? Кроме 4-х байт идента ничего не прочтешь.
Интересно хотя бы теоретически - с какой целью собираетесь использовать прибор? Поделитесь немерениями, возможно легче будет дать совет.
 skks
сообщение 16.2.2010, 16:44
Сообщение #33205
Не может быть считан ключ шифрования,
а к отальному д.б. доступ!
-пароль
-идентификатор
-код производителя
-серийный номер
-ключи
Хочу обучать (иммо, ключи + ЭБУ) не по вазовской инстр.
Отредактированно skks - 16.2.2010, 16:45
 Rumba
сообщение 16.2.2010, 18:42
Сообщение #33209
-пароль
-идентификатор
-код производителя
-серийный номер
-ключи
Похоже Вам следует сначала разобраться с собственными мыслями:
пароль - он же и есть ключ шифрования, то есть доступ, которого Вы так хотите, исключён (Не может быть считан ключ шифрования, а к отальному д.б. доступ! )
идентификатор - он же и есть серийный номер, о нём уже раньше говорили и читается любым прогером
код производителя - дык, производитель один - ФИЛИПС :), что конкретно в данном случае интересует?
ключи - чётта ниасилил. Какие такие ключи? Ключи в имме, а не в ключе, программатор под который Вы ищете
Отредактированно Rumba - 16.2.2010, 18:45
 skks
сообщение 16.2.2010, 20:35
Сообщение #33214
Ошибочка вышла, - смотрел по Texas Instruments!
для Philips crypto, - структура совершенно иная.
Ok.
(у кого есть алгоритм калиновского иммошника (можно в личку)!
Tango или MasterKey
Или что-то ещё?
калиновские даже не crypto
Отредактированно skks - 16.2.2010, 20:23
 skks
сообщение 16.2.2010, 22:05
Сообщение #33218
примерная процедура работы АПС6
- сигнализатор не горит независимо от положения ключа в замке зажигания – АПС обучена
(функция иммобилизации активирована);
- сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с – АПС неисправна;
- при использовании обучающего ключа зажигания сигнализатор
мигает в течение 6 с после выключения зажигания.
АПС снимает запрет запуска двигателя при включении, а устанавливает при выключении зажигания.
после включения зажигания здесь должен быть запароленный алгоритм быстрого запуска...
Блок управления иммо через катушку связи считывает код транспондера
Блок управления иммо проверяет фиксированный код транспондера
и передает его в контроллер ЭСУД
Контроллер сравнивает полученный код с хранящимся в своей памяти
Подается сигнал "Готов к приёму" с ЭСУД на иммо
циркулярного кода здесь вроде нет
+ процедурные "Дополнительные функции АПС" ...
 vampire
сообщение 16.2.2010, 22:16
Сообщение #33221
Спасибо сказали: 131 раз
Сам то хоть понял ,что написал?
Что конкретно интересует по калине ? Старые ключи привязывать?
https://vk.com/voronservice73
 Anmed
сообщение 16.2.2010, 23:26
Сообщение #33228
Класс, спасибо! :a_aal: Хоть поржал вечером...
"Калиновские даже не крипто" - это сильно!
Хайтег2 - не крипто?
Пароль из иммошника выдрать не получится - он в защищенном пике. Нужно ловить пролетающий пароль сниффером в момент привязки чистого ключа - когда будет пароль, тогда можно будет пытаться что-то сделать с транспондером в обход заводской инструкции. По другому не поможет ни один прибор. Просто это не имеет смысла в случае с калиной. Интерес может быть только в том, чтобы использовать калиновские чипы в других машинах - так они и новые чистые не настолько дорогие чтобы так морочиться. А все телодвижения, такие как приоретение HITAG2 RFID программера, изготовление и наладка сниффера, разбирательство с потоком и с криптой - ради калины, которую в любом гараже за 500р сделают безиммовой, новые ключи на которую стоят копейки и иммошник которой делается новым за 15мин с перекуром... Мне этого не понять наверное.
 skks
сообщение 17.2.2010, 8:56
Сообщение #33237
Цитата(Anmed @ 16.2.2010, 23:26) *
..что-то сделать с транспондером в обход заводской инструкции. По другому не поможет ни один прибор..
Спасибо!
Снифы для HiTAG2 - реально?
Вопрос не в цене, а в замене инструкции...
Отредактированно skks - 17.2.2010, 9:06
 Anmed
сообщение 17.2.2010, 12:55
Сообщение #33241
Ну а почему нет? Снифферу то все равно какой там чип - он поле хавает и показывает что происходит.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 20:35
