MB ML320 до 2000г
 avtokiller
сообщение 18.2.2010, 20:36
Сообщение #33306
из 3 имеющихся ключей работает 1. Есть ли возможность приучить остальные (слетели после установки сигналки)? Где у него хранятся ключи? Тип микросхемы? Есть ли возможность иммо офф? Выбираю прогер для этой машинки, ну и дальше чтоб был полезен. Очень желательно USB. Извиняюсь, что много вопросов. Заранее спасибо.
1 из 2>»
 Anmed
сообщение 18.2.2010, 23:38
Сообщение #33332
1. есть
2. блок ААМ
3. mc68hc705x32 (G47V)
4. нет
5. любой, обходящий WDT в 05 серии
6. пожалуйста, не стоит извиняться :a_aaf:
 darekcz
сообщение 18.2.2010, 23:43
Сообщение #33334
Спасибо сказали: 39 раз
Чуть добавлю.
3.mc68hc705x32(mask 0G47V, 2D59J, 1D69J)
 CTLab
сообщение 19.2.2010, 0:58
Сообщение #33342
забыли добавить наличие гамбита или танго,..)))
www.ctlab.ru
 avtokiller
сообщение 20.2.2010, 15:32
Сообщение #33440
код в ключе изменяется при наборе скорости? Поэтому ключи полетели? Машина была заведена одним ключём, а новый код записался в другой? Это и есть синхронизация? Теперь мне нужно считать ключи исправить их в дампе считанном с ААМ. Я правильно понимаю? Дамп считанный с транспондера, находится в ААМ в том же виде? Я не прошу сделать машину за меня, просто скажите, я правильно понимаю? :c0ff4:
 Evgeniy_
сообщение 20.2.2010, 16:44
Сообщение #33445
Спасибо сказали: 11 раз
Не понимаю,зачем всё так усложнять.
Пишешь что есть чем прочитать 7935,значит и есть чем её записать.Тогда бери дамп с моторолы и пиши в новый PCF7935. Делов то. Нету Танго,прикупи Гамбит.
Если не получается вычитать через диагнозу,то снимай блок ААМ, находится он с левой стороны блока предохранителей.
 avtokiller
сообщение 20.2.2010, 18:03
Сообщение #33450
читать самому нечем, могу поехать к людям чтоб считали. Или уж купить, всё равно надо.
 Evgeniy_
сообщение 20.2.2010, 18:13
Сообщение #33451
Даже очень надо!
Смотри в сторону Танго!
 Anmed
сообщение 20.2.2010, 23:58
Сообщение #33475
А можно в этом месте поподробнее? А то я туповат и не понимаю даже таких простых вещей... :icon_schreck: Как дамп моторолы записать в PCF7935? Обьясните пожалуста, чёго-то туговато доходит - как его туда впихнуть, если он в 2 раза больше?
 antuk
сообщение 21.2.2010, 0:42
Сообщение #33479
Спасибо сказали: 18 раз
Он имел в виду что по дампу ключ сгенерировать и в чип :icon_aergern:
Отдыхать однако надо земляк :mini_running:
 Anmed
сообщение 21.2.2010, 1:00
Сообщение #33481
antuk я понял что он имел ввиду, но сказал он именно то, что сказал. Вот и выросло поколение "детей Танго и Гамбита" - для которых всё просто. Открыл дамп - записал чип, соответственно "записал дамп моторолы в PCF7935, нафига всё усложнять"?? Между тем avtokiller задает вполне адекватные вопросы для начинающего: в каком виде лежит ключ в дампе? что и в какой момент сьезжает в ключе? или в дампе?
Что он получает в ответ? Бери танго, парень, пиши моторолу в PCF7935 - всё просто!
Именно поэтому у меня мастеркей. Не разучишься думать.
avtokiller а ты бери танго или гамбит - там думать не надо! :a_aas:
P.S. Скоро будет выпущен прибор классный - там всего одна кнопка "СДЕЛАТЬ ХОРОШО!" - работает через диагнозу со всеми марками автомобилей :a_aac: ! Обещают что будет недешёвый - но он того стоит! :a_aac:
Отредактированно Anmed - 21.2.2010, 1:03
 yurafeo
сообщение 21.2.2010, 11:55
Сообщение #33498
Спасибо сказали: 83 раза
а чем это плохо? так-же можно и про экскаватор говорить....мешает физическому развитию
 Rumba
сообщение 21.2.2010, 15:56
Сообщение #33505
Можно подробней? У меня есть Гамбит. Изготовление ключа там выглядит так: открыл дамп, сунул ключ, выбрал номер ключа, нажал кнопку записи. А что значит "потому у меня мастеркей"? Там что, надо что-то ещё делать?
 Evgeniy_
сообщение 21.2.2010, 16:05
Сообщение #33506
Где то на этом форуме что то подобное читал :a_aag:
Да у каждого кто занимается серьёзно есть инструменты,которые облегчают работу.Век такой,понимаешь?Работу делать надо быстро,качественно и красиво.
Хочешь по умничать,так выброси все свои кальки нахрен.А думать надо везде.
Вот начинающий avtokiller понял,что я имел ввиду,и не съехидничал.
 avtokiller
сообщение 21.2.2010, 17:29
Сообщение #33507
ну ссоры тут не к чему, решено, берём Танго и Тритон. Если возникнут непонятки надеюсь на Вашу помощь.
 Nikjolya_Detkov
сообщение 23.2.2010, 14:57
Сообщение #33592
Да это конечно хорошо но человек написал что у него 2 ключа перестали работать, а непотерял он их. И каким образом эти новые чипы он будет пристраивать к этим выкидным ключам ? Вот это больше волнует чем сделать новые чипы
1 из 2>»
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
16.7.2026, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 18.7.2026, 9:09
