18.2.2010, 20:36
#33306
из 3 имеющихся ключей работает 1. Есть ли возможность приучить остальные (слетели после установки сигналки)? Где у него хранятся ключи? Тип микросхемы? Есть ли возможность иммо офф? Выбираю прогер для этой машинки, ну и дальше чтоб был полезен. Очень желательно USB. Извиняюсь, что много вопросов. Заранее спасибо.
18.2.2010, 23:38
#33332
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
1. есть
2. блок ААМ 3. mc68hc705x32 (G47V) 4. нет 5. любой, обходящий WDT в 05 серии 6. пожалуйста, не стоит извиняться |
18.2.2010, 23:43
#33334
Чуть добавлю.
3.mc68hc705x32(mask 0G47V, 2D59J, 1D69J) |
19.2.2010, 0:58
#33342
забыли добавить наличие гамбита или танго,..)))
www.ctlab.ru |
20.2.2010, 15:32
#33440
код в ключе изменяется при наборе скорости? Поэтому ключи полетели? Машина была заведена одним ключём, а новый код записался в другой? Это и есть синхронизация? Теперь мне нужно считать ключи исправить их в дампе считанном с ААМ. Я правильно понимаю? Дамп считанный с транспондера, находится в ААМ в том же виде? Я не прошу сделать машину за меня, просто скажите, я правильно понимаю?
20.2.2010, 16:44
#33445
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Не понимаю,зачем всё так усложнять.
Пишешь что есть чем прочитать 7935,значит и есть чем её записать.Тогда бери дамп с моторолы и пиши в новый PCF7935. Делов то. Нету Танго,прикупи Гамбит. Если не получается вычитать через диагнозу,то снимай блок ААМ, находится он с левой стороны блока предохранителей. |
20.2.2010, 18:03
#33450
читать самому нечем, могу поехать к людям чтоб считали. Или уж купить, всё равно надо.
20.2.2010, 18:13
#33451
читать самому нечем, могу поехать к людям чтоб считали. Или уж купить, всё равно надо. Даже очень надо! Смотри в сторону Танго! |
20.2.2010, 23:58
#33475
Цитата Не понимаю,зачем всё так усложнять. Пишешь что есть чем прочитать 7935,значит и есть чем её записать.Тогда бери дамп с моторолы и пиши в новый PCF7935. Делов то. А можно в этом месте поподробнее? А то я туповат и не понимаю даже таких простых вещей... :icon_schreck: Как дамп моторолы записать в PCF7935? Обьясните пожалуста, чёго-то туговато доходит - как его туда впихнуть, если он в 2 раза больше? |
21.2.2010, 0:42
#33479
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Он имел в виду что по дампу ключ сгенерировать и в чип
Отдыхать однако надо земляк |
21.2.2010, 1:00
#33481
antuk я понял что он имел ввиду, но сказал он именно то, что сказал. Вот и выросло поколение "детей Танго и Гамбита" - для которых всё просто. Открыл дамп - записал чип, соответственно "записал дамп моторолы в PCF7935, нафига всё усложнять"?? Между тем avtokiller задает вполне адекватные вопросы для начинающего: в каком виде лежит ключ в дампе? что и в какой момент сьезжает в ключе? или в дампе?
Что он получает в ответ? Бери танго, парень, пиши моторолу в PCF7935 - всё просто! Именно поэтому у меня мастеркей. Не разучишься думать. avtokiller а ты бери танго или гамбит - там думать не надо! P.S. Скоро будет выпущен прибор классный - там всего одна кнопка "СДЕЛАТЬ ХОРОШО!" - работает через диагнозу со всеми марками автомобилей Отредактированно Anmed - 21.2.2010, 1:03
21.2.2010, 11:55
#33498
а чем это плохо? так-же можно и про экскаватор говорить....мешает физическому развитию
21.2.2010, 15:56
#33505
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Именно поэтому у меня мастеркей. Не разучишься думать. Можно подробней? У меня есть Гамбит. Изготовление ключа там выглядит так: открыл дамп, сунул ключ, выбрал номер ключа, нажал кнопку записи. А что значит "потому у меня мастеркей"? Там что, надо что-то ещё делать? |
21.2.2010, 16:05
#33506
А то я туповат и не понимаю даже таких простых вещей... :icon_schreck: Как дамп моторолы записать в PCF7935? Обьясните пожалуста, чёго-то туговато доходит - как его туда впихнуть, если он в 2 раза больше? Где то на этом форуме что то подобное читал Да у каждого кто занимается серьёзно есть инструменты,которые облегчают работу.Век такой,понимаешь?Работу делать надо быстро,качественно и красиво. Хочешь по умничать,так выброси все свои кальки нахрен.А думать надо везде. Вот начинающий avtokiller понял,что я имел ввиду,и не съехидничал. |
21.2.2010, 17:29
#33507
ну ссоры тут не к чему, решено, берём Танго и Тритон. Если возникнут непонятки надеюсь на Вашу помощь.
23.2.2010, 14:57
#33592
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Да это конечно хорошо но человек написал что у него 2 ключа перестали работать, а непотерял он их. И каким образом эти новые чипы он будет пристраивать к этим выкидным ключам ? Вот это больше волнует чем сделать новые чипы
| Сейчас: 21.9.2026, 16:41 |
