31.1.2010, 21:05
#32099
Есть ли методы борьбы с иммо на новых автомобилях уаз? Блок управления МЕ17.9.7 кроме этого ничего не нашел.
Информационное письмо № 09 - 08 от 25.03. 2008 г. В связи с внедрением электронных противоугонных системы (ЭПС) на автомобилях UAZ Patriot и UAZ Hunter направляю дополнение к описанию работы ЭПС с иммобилайзерами Евро 2/3 на базе контролеров МЕ17.9.7 фирмы «Bosch» и «Микас-11» ООО НПП «АВТЕЛ»: 1. Не допускается производить перестановку контролеров, вынимать и менять транспондеры в ключах между различными автомобилями. Полная информация о режимах работы ЭПС имеется в руководствах по эксплуатации на автомобили UAZ Patriot в РЭ 05808600.103-2005 издание третье 2007 года, на автомобили UAZ Hunter в «Автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195… и их модификации» РЭ 05808600.105-206 издание второе 2008 года. Указанные руководства по эксплуатации автомобилей, включая последующие изменения, размещены на сайте УАЗ. 2. При получении нового автомобиля ... необходимо проверять работоспособность всех прикладываемых ключей, количество зарегистрированных ключей. Если при включении замка зажигания ключ не распознается, то необходимо провести диагностику КМПСУД автомобиля, проверить исправность иммобилайзера и его цепей. 3. При проведении сложных ремонтов КПМСУД с ЭПС Евро 2/3 на базе иммобилайзера (включая выход из строя контролера), утере основных ключей, меняется основной комплект: контролер, замок зажигания с ключами, чипы (транспондеры). При исправности замка зажигания и ключей возможна замена контролера и чипов. При смене основного комплекта для КМПСУД Евро 3 в ключах должны применяться неинициализированные чипы в количестве не менее 3 штук. Обучение ключей проводится при первом включении контролера. Вначале возможно использование 1 чипа, которым допускается провести только 30 свободных запусков двигателя, далее запуски двигателя блокируются. Необходимо провести обучение дополнительных 2-х ключей. При наличии в системе 3-х ключей функции «мастер-ключа» выполняют любые 2 ключа из комплекта. При утере хотя бы одного ключа обязательно должна быть проведена регистрация дополнительных ключей. Это связано с необходимостью наличия минимального количества необходимых ключей (2-х) для выполнения функций управления режимами ЭПС, в том числе режима регистрации дополнительных ключей. При наличии только одного ключа из комплекта (утере 2-х ключей) возможна дальнейшая эксплуатация автомобиля до его утери, при этом регистрация дополнительных ключей невозможна. Максимальное количество обучаемых ключей – 8. При утере мастер-ключа или всех ключей, выходе из строя контролера КМПСУД Евро-2 меняется основной комплект: контролер и выключатель зажигания с комплектом замков дверей. При исправности замка зажигания и ключей возможна замена контролера и 2-х чипов. Режимы работы ЭПС описаны в руководстве по эксплуатации на автомобиль. При смене комплекта в ключах должны применяться только инициализированные чипы типа «Philips». При первом включении контролера начинается автоматическое обучение - первый ключ получает функции мастер-ключа, второй – функции рабочего. В дальнейшем возможно обучения дополнительно до 2 ключей. Максимальное количество обучаемых ключей – 4. Это же маразм менять весь комплект целиком. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
19.3.2010, 18:22
#35165
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
новые уазы с необученным иммо идут
19.3.2010, 19:05
#35171
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
новые уазы с необученным иммо идут Кто тебе сказал ? Новые уазы с блоками бош 17.9.7 идут с обученными иммо . Эти машины собирают в нескольких километрах от меня -------------------- https://vk.com/voronservice73
19.3.2010, 22:57
#35191
Подтверждаю. Напарник на прошлой неделе новый УАЗ купил, все обучено до нас...
19.3.2010, 23:52
#35196
Подтверждаю. Напарник на прошлой неделе новый УАЗ купил, все обучено до нас... По моим сведениям , на завод приходят готовые комплекты ,ключи + блок , на гарантии при любой проблеме с иммо или эбу - меняют полный комплект . -------------------- https://vk.com/voronservice73
22.3.2010, 17:10
#35349
По моим сведениям , на завод приходят готовые комплекты ,ключи + блок , на гарантии при любой проблеме с иммо или эбу - меняют полный комплект . да верно! |
23.3.2010, 20:10
#35436
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 3:28 |
