Ключи на уаз
 SHaG
сообщение 31.1.2010, 21:05
Сообщение #32099
Спасибо сказали: 33 раза
Есть ли методы борьбы с иммо на новых автомобилях уаз? Блок управления МЕ17.9.7 кроме этого ничего не нашел.
Информационное письмо № 09 - 08 от 25.03. 2008 г.
В связи с внедрением электронных противоугонных системы (ЭПС) на автомобилях UAZ Patriot и UAZ Hunter направляю дополнение к описанию работы ЭПС с иммобилайзерами Евро 2/3 на базе контролеров МЕ17.9.7 фирмы «Bosch» и «Микас-11» ООО НПП «АВТЕЛ»:
1. Не допускается производить перестановку контролеров, вынимать и менять транспондеры в ключах между различными автомобилями. Полная информация о режимах работы ЭПС имеется в руководствах по эксплуатации на автомобили UAZ Patriot в РЭ 05808600.103-2005 издание третье 2007 года, на автомобили UAZ Hunter в «Автомобили УАЗ-31519, УАЗ-315194, УАЗ-315195… и их модификации» РЭ 05808600.105-206 издание второе 2008 года. Указанные руководства по эксплуатации автомобилей, включая последующие изменения, размещены на сайте УАЗ.
2. При получении нового автомобиля ... необходимо проверять работоспособность всех прикладываемых ключей, количество зарегистрированных ключей. Если при включении замка зажигания ключ не распознается, то необходимо провести диагностику КМПСУД автомобиля, проверить исправность иммобилайзера и его цепей.
3. При проведении сложных ремонтов КПМСУД с ЭПС Евро 2/3 на базе иммобилайзера (включая выход из строя контролера), утере основных ключей, меняется основной комплект: контролер, замок зажигания с ключами, чипы (транспондеры). При исправности замка зажигания и ключей возможна замена контролера и чипов.
При смене основного комплекта для КМПСУД Евро 3 в ключах должны применяться неинициализированные чипы в количестве не менее 3 штук. Обучение ключей проводится при первом включении контролера. Вначале возможно использование 1 чипа, которым допускается провести только 30 свободных запусков двигателя, далее запуски двигателя блокируются. Необходимо провести обучение дополнительных 2-х ключей. При наличии в системе 3-х ключей функции «мастер-ключа» выполняют любые 2 ключа из комплекта. При утере хотя бы одного ключа обязательно должна быть проведена регистрация дополнительных ключей. Это связано с необходимостью наличия минимального количества необходимых ключей (2-х) для выполнения функций управления режимами ЭПС, в том числе режима регистрации дополнительных ключей. При наличии только одного ключа из комплекта (утере 2-х ключей) возможна дальнейшая эксплуатация автомобиля до его утери, при этом регистрация дополнительных ключей невозможна. Максимальное количество обучаемых ключей – 8.
При утере мастер-ключа или всех ключей, выходе из строя контролера КМПСУД Евро-2 меняется основной комплект: контролер и выключатель зажигания с комплектом замков дверей. При исправности замка зажигания и ключей возможна замена контролера и 2-х чипов. Режимы работы ЭПС описаны в руководстве по эксплуатации на автомобиль. При смене комплекта в ключах должны применяться только инициализированные чипы типа «Philips». При первом включении контролера начинается автоматическое обучение - первый ключ получает функции мастер-ключа, второй – функции рабочего. В дальнейшем возможно обучения дополнительно до 2 ключей. Максимальное количество обучаемых ключей – 4.
Это же маразм менять весь комплект целиком.
 vampire
сообщение 31.1.2010, 23:35
Сообщение #32107
Спасибо сказали: 131 раз
блок 17.9.7 разбери - вот это блин маразм
https://vk.com/voronservice73
 SHaG
сообщение 1.2.2010, 12:36
Сообщение #32126
Разбирал, смотрел. Увидел этот маразм ещё летом. Там клиент заказывал на заводе комплект. Думаю спрошу, может за пол года, что то появилось. Там я не нашел отдельно микросхему еепром. Просто обращается уже вторая машина, а помочь не могу.
Отредактированно SHaG - 1.2.2010, 12:37
 AVA
сообщение 2.2.2010, 21:30
Сообщение #32262
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Там просто все в проце.
 SHaG
сообщение 2.2.2010, 21:35
Сообщение #32265
Так отожж... Лишили куска хлеба, что теперь делать?
 vampire
сообщение 2.2.2010, 21:36
Сообщение #32266
программаторы под них продают - около 800 евро
 SHaG
сообщение 2.2.2010, 21:49
Сообщение #32268
Дороже в 3,33 раза по сравнению с UPой. Тритон есть, UPA есть запрещенные на этом форуме программаторы есть, а вот такого ещё нету. Да провались они пропадом эти уазики. Они за спидометр 2000 рублей с трудом дают, а за иммо и подавно удавятся.
 Dad
сообщение 3.2.2010, 12:35
Сообщение #32321
Спасибо сказали: 3 раза
Интересно, что это за программатор за 800 евро?
Отредактированно Dad - 3.2.2010, 12:36
 vampire
сообщение 3.2.2010, 13:15
Сообщение #32325
http://infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304312dc768d0112e71c62150b30 - 800 баксов ,раньше дороже был
 SHaG
сообщение 3.2.2010, 13:30
Сообщение #32326
В упе и то больше запчастей. А если серъезно, то нужен ещё и калькулятор, которого я тоже не нашел.
 SHaG
сообщение 7.2.2010, 22:34
Сообщение #32592
Вот так это выглядит внутри.
Отредактированно SHaG - 7.2.2010, 22:35
 RADEON
сообщение 9.2.2010, 22:16
Сообщение #32720
Я думал похуже будет, а их еще и ремонтировать можно.
 Oleg777
сообщение 10.3.2010, 14:37
Сообщение #34560
А шить их через разъем пока не чем? Интересует eeprom
 AVA
сообщение 10.3.2010, 21:04
Сообщение #34586
Владимир
Байтшутером можно.
 vampire
сообщение 11.3.2010, 22:26
Сообщение #34650
Пробывал?
 AVA
сообщение 11.3.2010, 22:41
Сообщение #34653
Владимир
Я нет, у меня нет его к сожалению, на адакте сейчас тему то поднимаем, то опускаем... жаль много постов потерто было, изыски продолжаю.
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 21:20
