Launch X431, CAN BUS 2 CONNECTOR - УМЕР
 Doctortehno
сообщение 9.12.2009, 16:19
Сообщение #29028
Master
Спасибо сказали: 421 раз
В какую машину последний раз подключался не помню, итог CAN BUS 2 не коннектится с разными авто!
Может кто может пояснить, что сгорело?
Прикрепленный файл  IMG_1094.jpg ( 120.62 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1100.jpg ( 137.73 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 velcom
сообщение 18.3.2010, 11:10
Сообщение #35043
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(vlad67 @ 28.12.2009, 1:46) *
говорят прошивка слетает
тойот боится
ну если просто прошива слетает не ужель нельзя перешить ? или нечем ? после мазды 6 тоже неработает , в ланче по канбусу есть какая то кнопка типа обновить , вот не помню можт чё там панажимал ? не ужели такими нажатиями можно завалить переходник ?
 serg_tuning
сообщение 31.3.2010, 2:00
Сообщение #36264
Группа: Заблокированные
При подключении к некоторым смарт обиди 2 кан-бас2 умирал. Сча пользуюсь супер 16 -полет нормальный
Отредактированно serg_tuning - 31.3.2010, 2:01
 CTLab
сообщение 31.3.2010, 19:40
Сообщение #36352
с новой версии на старую переходить нельзя,.. внимательно при обновлении,..
www.ctlab.ru
 Yuriy30
сообщение 11.5.2010, 13:43
Сообщение #38845
Товарищ попросил обновить свой Ланчик, и привез Супер16. Соответственно адаптер с Ланчем не знаком, при попытке познокомить их, после загрузки программы прибор пишет: Fail 1, хоть тресни. Обновил DATA, DISPLEY, ни хрена. Может он запрашивает более раннюю версию программы? Пробовал ставить V10.4 и V10.5. Подскажите, кто сталкивался с данной ситуацией. Спасибо!
 velcom
сообщение 14.5.2010, 7:56
Сообщение #38968
как ведёт себя контрольная лампочка на пупер16, должна моргать при подключении, в процессе обновления не горит ни как.
я так понял пупер16 не заменяет канбус2 , а просто дополнение к ланчу , так что канбус приобретать надо.
буду искать !
 Yuriy30
сообщение 16.5.2010, 14:11
Сообщение #39075
Лампочка на адаптере мигает при подключении к Ланчу. Это нормально. прграмма в ланче загружается, вываливается инструкция на английском, дальше нажимаю ОК, и выпригивает Fail1!!! Вот такой гимор! А так прибор работает, по ОБД конектит.
 AlexeyK
сообщение 27.1.2011, 21:00
Сообщение #50570
Имею на руках 4 не рабоче канбус-2 адаптера, 2 у самого сдохли потом купил супер -16...... а другие 2 принесли разные люди у которых сдохли.
Пытался разобраться с ними, при замени атмеги с рабочего адптера все из четырех при красно работают. Так что я думаю это всё таки программно.
К сожалению нет статистики на каких именно машинах летит. Есть один рабочий адаптер не смог прочитать атмега залочена.
Попробуйте у го есть прогер и адаптер не поленитесь прочитать атмегу, может у кого открыта есть....... и тогда будет много рабочиз адаптеров канбус-2 :icon_gutgehts:
Кстати супер 16 плохо справляется с нисанами и инфинити 2009-2010 годов в отличии от кан бус-2, программы на ланч всегда самые свежие, сам обновляю людям лаунчи.
 dimidrol80
сообщение 2.2.2011, 19:19
Сообщение #50811
привози попробую поднять! бесплатно! пока с 3 вышло 1 только не поднял его реально польнули ! если еще пару поднему можно будет описать как это делается пока что не совсем уверен но касяк явно програмный ! у меня мой два раза здыхал после мазд! после некоторых манипуляций оживает и прекрасно работает!
 AlexeyK
сообщение 13.2.2011, 12:03
Сообщение #51272
Нужен дамп с атмеги, проблема в не нужно прошить её и все.
 kermur
сообщение 24.2.2011, 16:02
Сообщение #51811
попробовал процитать оба проца в адаптере CAN BUS2. все читает FF FF . думаю это защита.уже не сколько штук лежат таких перехадников.надоел уже покупать.давайте дружно придумаем как востонавить мертвые адаптеры CAN. 100 процент дело в прошивке,сама схема очень живучая. и думаю прошивку надо обнавить в ATMEL 89C51. именно он отвечает за CAN шины и передачу сразу 15 данных.
на каком та сайте увидел обнавляют за 5 минут CAN адаптер через прибор SCANTRONIK.вот после такой манипуляции можно и прочесть прошивку из адаптера.
Прикрепленный файл  CAN_BUS.JPG ( 265.31 kB )
Прикрепленный файл  CAN_BUS2.JPG ( 154.54 kB )
Прикрепленный файл  CAN_BUS3.JPG ( 170.3 kB )
 velcom
сообщение 20.4.2011, 7:08
Сообщение #54740
очень хочеццо продолжения темы и развязки проблемы, супер16 работает , но всётаки именно с каншиной канбус уверннее работал, очень хоццо востановить , выпаять\впаять смогу , над прогером уже думаю.
 dac75
сообщение 21.2.2013, 17:12
Сообщение #69118
Тоже перестал работать адаптер. Как все же восстановить прошивку? Горелого визуально нет. Со стабилизатора напряжения выходит 5 в, значит проц похоже цел.
 puhovick
сообщение 6.3.2013, 11:39
Сообщение #69205
Спасибо сказали: 16 раз
Наивные люди
Ну кто вам даст прошивки от закрытого проца?
«<2 из 2
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 11:12
