Диагностика BMW ICOM, Делимся опытом по установке и работе оборудования
 Clocha
сообщение 12.8.2010, 13:37
Сообщение #42884
Постараюсь внести ясность в абревеатуры , А то и сам пишу iCОМ , а имею ввиду ISIS
ISIS(3G) - Integrated Service Information System
ISID - Integrated Service Information Display - tablet computer
ISTA-D- diagnostic software
ISTA-P - programming software - Progman V33 and newer
ICOM - Integrated Communication Optical Module - 3 of them - OBDII, 20pin & fiber-optic
ISIS сервер
ISIS - основной сервер, ядро, основа программного комплекса BMW последнего попколения, предназначенного для обслуживания, диагностики, кодирования, программирования всех кузовов - как уходящих в прошлое Е-серий, так и новых Ф-серий (f01, f02, f03, f07, f10 и т.д.). ISIS предназначен для управления работой и взаимодействием всех подсистем комплекса - ISSS, ISID, ICOM, ISAP, IMIB. ISIS содержит в себе всю техническую информацию по кузовам (ЕТК, TIS, WDS), которая может быть вызвана клиентскими приложениями.
ISSS станция
ISSS - сервер, предназанченный для программирования и кодирования ЭБУ, их инициализации после программирования, управления CKM (память ключа и машины), для выполнения операций дооснащения и переоснащения, пришедший на смену всем известному Progman. В качестве интерфейса ISSS может использовать ТОЛЬКО интерфейс нового поколения ICOM. Старые интерфейсы (OPS, OPPS, Edic) ISSS не поддерживает. Помимо поддержки старых серий кузовов "e", только ISSS может работать с новой серией кузовов.
Диагностическая головка ICOM
Integrated Communication Optical Module (ICOM) предназначен для выполнения диагностических процедур всеx моделей BMW. Модуль ICOM пришел на смену сканеру OPS/OPPS. Модуль ICOM позволяет выполнять все необходимые операции по кодированию и программированию намного быстрее , чем это делает OPS/OPPS.
ICOM_A используется для всех моделей BMW, использующие разъем OBD 2.
ICOM_B предназначен для выполнения различных процедур с ЭБУ использующие оптическую шину. Соединение с ISID при помощи USB кабеля. ICOM_C представляет собой с виду обычный переходник с разъема OBD 2 на разъем BMW 20 pin.
Ответов (1 - 2)
 dinamom
сообщение 22.8.2010, 18:13
Сообщение #43322
вот кое чего по установке , вобще из исты можно файлы добовлять в инпу и непарясь работать дальше ,тоже самое и с дисом
Прикрепленный файл  www.bmwpost.ru_2.19_release-notes.pdf ( 59.64 kB )
Прикрепленный файл  www.bmwpost.ru_install_BMW_ISIS_in_VMware7.pdf ( 1.2 MB )
Прикрепленный файл  www.bmwpost.ru_ISISWorkshopSystemManagement.pdf ( 1.49 MB )
Прикрепленный файл  www.bmwpost.ru_ISSS_ISTAP_installation.pdf ( 116.18 kB )
Прикрепленный файл  www.bmwpost.ru_ISTA_User_Guide_UK.pdf ( 6.34 MB )
Прикрепленный файл  www.bmwpost.ru_ISTAP.pdf ( 5.39 MB )
 aglinsky
сообщение 6.5.2011, 19:56
Сообщение #55281
а какие файлы нужно добавить в DIS, чтобы читать автомобили с движками N55 ?
http://www.s-tool.ru/. Любое оборудование для автосервиса.
т. +79117492912 Андрей
При обращении ссылка на spidometrs.com крайне желательна.
  Сейчас: 29.10.2026, 18:54
