12.8.2010, 13:37
#42884
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Постараюсь внести ясность в абревеатуры , А то и сам пишу iCОМ , а имею ввиду ISIS
ISIS(3G) - Integrated Service Information System ISID - Integrated Service Information Display - tablet computer ISTA-D- diagnostic software ISTA-P - programming software - Progman V33 and newer ICOM - Integrated Communication Optical Module - 3 of them - OBDII, 20pin & fiber-optic ISIS сервер ISIS - основной сервер, ядро, основа программного комплекса BMW последнего попколения, предназначенного для обслуживания, диагностики, кодирования, программирования всех кузовов - как уходящих в прошлое Е-серий, так и новых Ф-серий (f01, f02, f03, f07, f10 и т.д.). ISIS предназначен для управления работой и взаимодействием всех подсистем комплекса - ISSS, ISID, ICOM, ISAP, IMIB. ISIS содержит в себе всю техническую информацию по кузовам (ЕТК, TIS, WDS), которая может быть вызвана клиентскими приложениями. ISSS станция ISSS - сервер, предназанченный для программирования и кодирования ЭБУ, их инициализации после программирования, управления CKM (память ключа и машины), для выполнения операций дооснащения и переоснащения, пришедший на смену всем известному Progman. В качестве интерфейса ISSS может использовать ТОЛЬКО интерфейс нового поколения ICOM. Старые интерфейсы (OPS, OPPS, Edic) ISSS не поддерживает. Помимо поддержки старых серий кузовов "e", только ISSS может работать с новой серией кузовов. Диагностическая головка ICOM Integrated Communication Optical Module (ICOM) предназначен для выполнения диагностических процедур всеx моделей BMW. Модуль ICOM пришел на смену сканеру OPS/OPPS. Модуль ICOM позволяет выполнять все необходимые операции по кодированию и программированию намного быстрее , чем это делает OPS/OPPS. ICOM_A используется для всех моделей BMW, использующие разъем OBD 2. ICOM_B предназначен для выполнения различных процедур с ЭБУ использующие оптическую шину. Соединение с ISID при помощи USB кабеля. ICOM_C представляет собой с виду обычный переходник с разъема OBD 2 на разъем BMW 20 pin. |
22.8.2010, 18:13
#43322
вот кое чего по установке , вобще из исты можно файлы добовлять в инпу и непарясь работать дальше ,тоже самое и с дисом
6.5.2011, 19:56
#55281
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
вот кое чего по установке , вобще из исты можно файлы добовлять в инпу и непарясь работать дальше ,тоже самое и с дисом а какие файлы нужно добавить в DIS, чтобы читать автомобили с движками N55 ? -------------------- http://www.s-tool.ru/. Любое оборудование для автосервиса.
т. +79117492912 Андрей При обращении ссылка на spidometrs.com крайне желательна. |
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
| Сейчас: 29.10.2026, 18:12 |
