30.4.2008, 21:48
#2253
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
Кто подскажет схему, как понизить напряжение с 12 вольт до 9.5, и при этом чтобы сила тока была равна 3 амперам?
4.5.2008, 21:43
#2293
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто подскажет схему, как понизить напряжение с 12 вольт до 9.5, и при этом чтобы сила тока была равна 3 амперам? А если поиграться с L7805 |
4.5.2008, 21:56
#2294
А если поиграться с L7805 Можно, но тогда надо их еще и паралелить штук пять.. |
5.5.2008, 20:35
#2299
![]() Группа: Real User Сообщений: 2192 Спасибо сказали: 511 раз |
Можно, но тогда надо их еще и паралелить штук пять.. На сколько точный нужен? Эмитерный повторитель тебе поможет... Возми транзюк мощный, подбери необходимое напряжение на базе (на пример стабилитрон 5.6в плюс два светодиода) и будет тебе щастье..... Для уверенности транзистор можешь взять составной - легче будет..... |
5.5.2008, 21:05
#2300
На сколько точный нужен? Эмитерный повторитель тебе поможет... Возми транзюк мощный, подбери необходимое напряжение на базе (на пример стабилитрон 5.6в плюс два светодиода) и будет тебе щастье..... Для уверенности транзистор можешь взять составной - легче будет..... Полазив в нэте, проще все таки запараллелить кренки и подтянуть массу через резисторы. Надо попробовать, должно выгореть.. |
5.5.2008, 23:07
#2301
Полазив в нэте, проще все таки запараллелить кренки и подтянуть массу через резисторы. Надо попробовать, должно выгореть.. Вообщем то в таком случае надо ставить баластные сопротивления, а то, как ты знаешь, в ширпотребе нет двух деталей с идентичными параметрами, а последствия могут быть из-за этого |
26.5.2008, 23:37
#2647
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот схемка , как раз на 3А , кренка ставится на нужное напряжение , работает на ура , сам пользую давно в машине .
vk 200 обычный дроссель для подавления помех (на фотке зелененький ), если использовать в машине |
26.5.2008, 23:54
#2649
Вот схемка , как раз на 3А , кренка ставится на нужное напряжение , работает на ура , сам пользую давно в машине . То есть на основе транзисторов.. В принципе у меня уже работают запараллеленные стабилизаторы. Кстати, можно ведь два транзистора заменить одним побольше. Мне это нужно было для зарядки ноутбука, мой вариант уже работает и кстати без радиаторов, толко винтики с гаечкой подцепил на каждый стабилитрон на всякий пожарный, несмотря на то, что у них защита от перегрева. Мне вроде хватает. Но твой вариант тоже неплох, видел подобное в инете. |
27.5.2008, 0:00
#2650
То Saveliy
Ну на авторство схемы не претендую Это копия оригинальной зарядки и работает соответственно без вопросов. |
27.5.2008, 0:11
#2651
То Saveliy Ну на авторство схемы не претендую Это копия оригинальной зарядки и работает соответственно без вопросов. Нет, схема видно, что рабочая и не плохая. Реально пригодится. Вот есть подобная, на мощном транзисторе и до 50 вольт. Если отрезать 220 в, то получиться тоже самое, только на мощном транзисторе и регулироваться будет от нуля и до 15в (если входное 15в). |
27.5.2008, 0:14
#2652
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза |
а с 12 вольт на 16 вольт схемка есть?
27.5.2008, 0:17
#2653
а с 12 вольт на 16 вольт схемка есть? Ну это уже преобразователь обычный. Я такие готовые беру на рынке, цена копейки, чем возиться и собирать. от 1100 до 1300 деревянных. Регулируются от 15в до 20в, 3.75А. |
3.6.2008, 0:06
#2748
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
во ! что мучаться
3.6.2008, 0:30
#2750
25.8.2008, 15:08
#4389
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
Я для себя эту проблемму решил так - купил HY3005
Знаю людей которые таким источником заряжали высоковольтный АКБ на приусе, после этой операции лабораторник не просто окупился, а ещё и прибыль принёс не хреновую. И при запитке различных устройств "на столе" очень хорошо, выставил необходимый ток - больше он не даст, да и от КЗ отлично защищён |
25.8.2008, 16:06
#4396
Я для себя эту проблемму решил так - купил HY3005 Знаю людей которые таким источником заряжали высоковольтный АКБ на приусе, после этой операции лабораторник не просто окупился, а ещё и прибыль принёс не хреновую. И при запитке различных устройств "на столе" очень хорошо, выставил необходимый ток - больше он не даст, да и от КЗ отлично защищён Так мне в машину надо было, а это стационарный вариант. |
Вчера, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 14:41 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
Вчера, 9:31 Посл. ответ от Alex |
8.11.2025, 19:05 Посл. ответ от Denis |
| Сейчас: 10.11.2025, 1:23 |
