19.8.2008, 8:33
#4274
Опять про NEC.Что бы прочитать ееprom в проце,нужно изменять адреса в"Start" и "End"? Достал этот NEC не хочет UPA c ним работать.
19.8.2008, 11:29
#4279
Опять про NEC.Что бы прочитать ееprom в проце,нужно изменять адреса в"Start" и "End"? Достал этот NEC не хочет UPA c ним работать. Ни разу не делал Nec программатором UPA-USB, но знаю одно, при неправильной подпайке умирает либо проц, либо проггер. Все можно было бы быстро проверить, если это лежало у меня на столе. Адреса к чему менять? Они по умолчанию уже выставлены и кроме eeprom там нельзя ничего считать. |
25.8.2008, 23:30
#4405
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Я имею с Неком совершенно аналогичную проблему: ни внутривенно ни в адаптере не захотел Нек читаться - Программироваться. Спасибо Друзьям - помогли ЕТЛ-ом. Неужели приставка для Нека - не работает? Кто - либо программировал УПОй НЕКи?
26.8.2008, 11:55
#4414
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Я имею с Неком совершенно аналогичную проблему: ни внутривенно ни в адаптере не захотел Нек читаться - Программироваться. Спасибо Друзьям - помогли ЕТЛ-ом. Неужели приставка для Нека - не работает? Кто - либо программировал УПОй НЕКи? я программировал ,и не раз - внутрисхемно не делаю - всегда на переходник . Отлично работает. -------------------- https://vk.com/voronservice73
26.8.2008, 12:37
#4417
я программировал ,и не раз - внутрисхемно не делаю - всегда на переходник . Отлично работает. Но помнится, у тебя тоже пошло не с первого раза.. Мож какая зацепка в этом найдется, а то что то меня смущает, почему у народа не работает.. |
26.8.2008, 13:54
#4418
Но помнится, у тебя тоже пошло не с первого раза.. Мож какая зацепка в этом найдется, а то что то меня смущает, почему у народа не работает.. главное - надежная пропайка -------------------- https://vk.com/voronservice73
27.8.2008, 19:54
#4434
главное - надежная пропайка Иногда и флюс вымыть между ног помогает. |
28.8.2008, 1:01
#4440
Иногда и флюс вымыть между ног помогает. а без этого нэк ваще сложно на панельки запустить -------------------- https://vk.com/voronservice73
4.9.2008, 13:12
#4584
Короче, такая же петрушка с Nec... Бл...-хомуха... Попробовал внутрисхемно, пишет ошибку "Baudrate Capture Error". Тут же подключаю дигу и все читается. Все перепробовал, ну ни как не хочет читать. На адапторе не пробовал, но и смысл, если заявлена возможность внутрисхемки?? Вообщем какая то лажа с нэком..
13.10.2008, 13:06
#5517
я программировал ,и не раз - внутрисхемно не делаю - всегда на переходник . Отлично работает. Вопрос следующий, хочу приобрести UPA нашёл на сайте http://www.e2.ru/products.htm там и Diga заявлена как оригинальная, такли это оригенальные приборы или лажа? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
13.10.2008, 15:09
#5528
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос следующий, хочу приобрести UPA нашёл на сайте http://www.e2.ru/products.htm там и Diga заявлена как оригинальная, такли это оригенальные приборы или лажа? у арабов-конечно "оригинал" |
14.10.2008, 7:32
#5548
у арабов-конечно "оригинал" Может кто подскажет где можно прикупить UPA-USB официально на рыскоязычном сайте с регистрацией? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
14.10.2008, 19:09
#5558
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Может кто подскажет где можно прикупить UPA-USB официально на рыскоязычном сайте с регистрацией? http://elrasoft.com/ там русский понимают |
16.10.2008, 14:30
#5612
Спасибо за ссылку
Возник ещё вопрос Что всётаки лучше приобрести какие +и- между UPA-USB и ETSmart? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
16.10.2008, 16:45
#5614
Спасибо за ссылку Возник ещё вопрос Что всётаки лучше приобрести какие +и- между UPA-USB и ETSmart? лучше и то и другое. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 0:30 |
