29.1.2011, 15:04
#50651
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
парни что делаю не так-не хочет читаь NEC -также как в первых постах этой темы-там я рещения вопроса в ответах не нашол ,фото подключения прилагаю-
29.1.2011, 17:05
#50654
Моя проблема была в адапторе, дорожка к одной ноге была в разрыве. Прогер клон?
Отредактированно BAB70 - 29.1.2011, 17:06
29.1.2011, 17:29
#50655
всё оригинал
29.1.2011, 18:21
#50658
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
А на джампера не пробовал внимания обратить?
29.1.2011, 20:06
#50668
J4 и j5 на фото в положении 3-2 (пробовал в разных положениях и сфотал в неверном)-всё обильно полил спиртом и чудо свершилось
всем спасибо за поддержку. |
4.2.2011, 18:24
#50910
А не сравнивал ли кто в работе клон и оригинал, а то стоит проблема выбора - попробовать купить оригинал, но есть проблемы с оплатой и доставкой из европы. Или купить клон, но сомневаюсь в качестве. Кто что посоветует?
4.2.2011, 19:29
#50912
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
А не сравнивал ли кто в работе клон и оригинал, а то стоит проблема выбора - попробовать купить оригинал, но есть проблемы с оплатой и доставкой из европы. Или купить клон, но сомневаюсь в качестве. Кто что посоветует? Однозначно оригинал, нет там никаких проблем с доставкой и оплатой. И тех поддержка на высоте! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
4.2.2011, 21:56
#50929
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
А не сравнивал ли кто в работе клон и оригинал, а то стоит проблема выбора - попробовать купить оригинал, но есть проблемы с оплатой и доставкой из европы. Или купить клон, но сомневаюсь в качестве. Кто что посоветует? програматоры вообше в орегинале надо брать! покрайне мере риск меньше ! а китай как не крути либо переделывать полностю придется или как минимум прожарить какследует! и то не факт что нормально работать будет! |
9.2.2011, 11:11
#51105
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Вопрос к специалистам. Мазда5 2008г s93c56 выпаяная первый дамп прочитан UPA второй TAXой.Пробег поправил тахой. Почему УПА прочитала не корректно? или упа не поддерживает этого производителя?
9.2.2011, 16:39
#51122
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Потому что надо чистить от припоя и канифоли микросхему перед чтением!
Во вторых есть такая чудесная функция как сравнить! И когда сохраняете с диги файлы обратите внимание на формат Удачи |
9.2.2011, 16:59
#51123
Ну выпаивалась феном и про канифоль я тоже в курсе, поэтому пользуюсь FluxPlus который не требует обязательной смывки.Ну и про формат тахи в курсе.Микруха при чтении находилась в одной постельки и пробовал читать не один раз ,результат один и тот же поэтому и возник вопрос.
9.2.2011, 17:42
#51126
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ :)
26.2.2011, 22:53
#52024
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем добрый вечер,
возник такой вопрос по UPAе , замеряю при програмировании ноги P9, и P5, vdd и vss, питание почему-то не соответсвует заявленному, с перемычкой 5v, и без перемычки 3v, в момент програмированния тестер показывает то поднятие до 2v, то до 3v, естественно получается, что без подачи внешнего питания ничего не выходит, пробовал не только через usb, подключал к прогеру и штатное питание, естественно с переустановкой перемычки, то -же самое. В чём может быть причина? |
27.2.2011, 2:10
#52030
Необходимо дополнять, что читаете, какой модуль, какую микросхему, тогда хоть как то можно представить, возможно ли чтение или возможные варианты.
27.2.2011, 10:36
#52039
Всем добрый вечер, возник такой вопрос по UPAе , замеряю при програмировании ноги P9, и P5, vdd и vss, питание почему-то не соответсвует заявленному, с перемычкой 5v, и без перемычки 3v, в момент програмированния тестер показывает то поднятие до 2v, то до 3v, естественно получается, что без подачи внешнего питания ничего не выходит, пробовал не только через usb, подключал к прогеру и штатное питание, естественно с переустановкой перемычки, то -же самое. В чём может быть причина? А в самом софте переключал напряжение? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
| Сейчас: 22.11.2026, 18:35 |
