20.4.2011, 19:10
#54765
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Добрый всем вечер! Сталкнулся с такой проблемой Рено логан 2008г 93с56 без компа,сдул епром считал ,лизником поправил залил обратно проверяю,прбег (О) сдуваю делаю свап пробег (999999) обратно сдуваю попровляю (0) сдуваю читаю в строке нехватает чисел ,должно быть четыре повтора а у меня три ,как будто стирае ктото залил обратно родной дамп всё работает.Ктото сталкивался стакой проблемой?
1 из 3»
20.4.2011, 21:07
#54769
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Контрольку неправильно посчитал скоорее всего
20.4.2011, 21:12
#54770
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый всем вечер! Сталкнулся с такой проблемой Рено логан 2008г 93с56 без компа,сдул епром считал ,лизником поправил залил обратно проверяю,прбег (О) сдуваю делаю свап пробег (999999) обратно сдуваю попровляю (0) сдуваю читаю в строке нехватает чисел ,должно быть четыре повтора а у меня три ,как будто стирае ктото залил обратно родной дамп всё работает.Ктото сталкивался стакой проблемой? А ты случаем не перевернул епромку на 180градусов,когда обратно поставил? |
20.4.2011, 21:14
#54771
Контрольку неправильно посчитал скоорее всего Лыжником сделал не один такий щиток и ни каких проблем. |
20.4.2011, 21:19
#54772
А ты случаем не перевернул епромку на 180градусов,когда обратно поставил? шесть раз здувал и поял один раз бы точно попалбы ! я этих логанов перемотал дай бог я даже дампик подобрал из своей базы всеровно ноль пробега Отредактированно tyga - 20.4.2011, 21:23
20.4.2011, 21:22
#54773
Лыжником сделал не один такий щиток и ни каких проблем. так им и делал и засада когда прилеплю проверяю ноль снова читаю первых чисел нехватает |
20.4.2011, 21:24
#54774
Контрольку неправильно посчитал скоорее всего пользуюсь лыжником и тахой.лыжник нормально видит пробег и правит Отредактированно tyga - 20.4.2011, 21:27
20.4.2011, 22:14
#54776
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
А нафик вообще сдувать епромину
Там прищепкой за 5 сек всё гуд! |
21.4.2011, 0:12
#54782
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
лыжник неправильно считает логан если пробег больше 65535 км
21.4.2011, 1:19
#54785
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
о чем вы тут беседуете? мне кажется что такой разговор надо начинать с того, что вписал вместо пробега. Хотя и так понятно что контрольку надо посчитать, а не личник мучать
Отредактированно sooproon - 21.4.2011, 1:21
21.4.2011, 5:45
#54788
о чем вы тут беседуете? мне кажется что такой разговор надо начинать с того, что вписал вместо пробега. Хотя и так понятно что контрольку надо посчитать, а не личник мучать как считать дай формулу пожалуста |
21.4.2011, 7:56
#54789
о чем вы тут беседуете? мне кажется что такой разговор надо начинать с того, что вписал вместо пробега. Хотя и так понятно что контрольку надо посчитать, а не личник мучать Я брал пробег с других дампов которые точно работают но он пишет не (00000) а (0) |
21.4.2011, 9:00
#54791
Без еепромины включи ,посмотри что покажет 0 или 000000
21.4.2011, 9:51
#54792
Без еепромины включи ,посмотри что покажет 0 или 000000 я обратно родной дамп залил он родной пробег показывает всё работает |
21.4.2011, 16:04
#54807
тему можно закрыть ! таха и лыжник правильно правят до 65000 и после 80000, мне нужно было 76500 пробовал виндовским калькулятором вроде пробег правильно а контрольная сумма?Короче машина стала новее на12000.Как научится контрольку высчитывать может кто даст направления,только не через лабиринт.Спасибо всем за помощ!!!
21.4.2011, 16:09
#54808
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Tahosoft 21.5 и предыдущая версия Логан без проблем рулит,делано многократно.
1 из 3»
| Сейчас: 25.8.2026, 10:43 |
