Elm 327, Народ, кто имел дело с этим адаптером?
 hombre22
сообщение 15.3.2009, 23:06
Сообщение #14124
Группа: Member
Народ, кто имел дело с ELM 327? Хотелось бы знать, насколько он универсален? Если я правильно плнимаю. то работает он с OBD2. Как в этом смысле с японцами. корейцами? Коннектится он с ними, или нет?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 vasiliy65
сообщение 2.5.2011, 19:45
Сообщение #55170
Смотрел ELMмом Alfa Romeo 166 двигатель 2.5 литра 24 кл., программа Fiat ECU Scan, СОМ вариант, блютуз не захотел ничего видеть. Применяю как ОБД тестер, работает на 3 пне.
 Prestiz
сообщение 2.5.2011, 20:50
Сообщение #55173
Заявлен он на все OBD2, а это бензин с 2000г , Дизл с 2004. Пользовался только для америкосов- полет без проблем... плохо конечно что только движок с коробкой читает
 Phaeton
сообщение 14.5.2011, 10:42
Сообщение #55467
Как средство по-быстрому прочитать ошибки мотора по ОБД - пойдёт.
Для серьёзной диагностики не годится
Иметь в принципе нужно на всякий случай
 onlyk
сообщение 1.8.2011, 12:30
Сообщение #57604
У меня кроме ЕЛМ уже много другого оборудования,но с ним расставаться не собираюсь. За такие деньги лучше не бывает.
 karloson2
сообщение 5.10.2011, 13:45
Сообщение #58933
Цитата(tranzmatic @ 2.5.2011, 17:50) *
отсюда возникает вопрос: какой софт с ним юзать для каких марок авто? понимаю, что софта много, по этому и задаю такой вопрос.
В теме почти ответили..
1) moDiag pro 2.8.515
2) ScanMasterELM 2.1.107.815
3) pcmscan 2.4.12 b1194
4) ScanXLPro 3.2.1 b1865
это только те, кот. русифицированы
Отредактированно karloson2 - 5.10.2011, 13:47
 nimnul22
сообщение 29.10.2011, 18:38
Сообщение #59727
Собирал сам.Пользуюсь уже 3 года.Для начинающего незаминимая вещ! Если кому надо схема плата прошивка - выложу.
 hvatov62
сообщение 12.3.2012, 23:23
Сообщение #63597
А кто нибудь решил вопрос с прыгающими параметрами в ScanXLPro 3.2.1?
 Dimasua
сообщение 14.9.2012, 16:29
Сообщение #67041
Могу сказать что на авто для азиатского рынка (как пример, Huyndai Tucson "араб") он нормально не работает. Данные по датчикам не показывает. Только может прочесть ошибки и стереть их.
Отредактированно Dimasua - 14.9.2012, 16:30
 poter
сообщение 14.11.2012, 22:08
Сообщение #67997
Эра ELM 327, возможно только начинаетса. Такие программы как FORScan, Multiecuscan и другие говорят о хороших золоженных возможностях адаптера.
 te1c
сообщение 4.9.2013, 7:38
Сообщение #72524
Цитата(tranzmatic @ 2.5.2011, 18:50) *
у меня был, подвернулся случай и продал его "задорого" сразу =) но новый себе так и не взял еще.
успел попробовать всего на паре машин. пежо107 - все видит, подключили на ситроен C4 - выдает фигню =( неправильные параметры.
праворукие авто не видит.
Пользуюсь Torqe и hobd под андроид через блютуз.
сообщение 13.9.2013, 1:34
Сообщение #72655
Спасибо сказали: 2066 раз
А как насчет айфончика? Видел, как на девятом лансере ошибки гасили по блютузу с него. Купил такой блочек, еще не успел поиграться. Вариант только синезуб, ком-порта нет в нем.
 SHaG
сообщение 13.9.2013, 17:23
Сообщение #72656
Спасибо сказали: 33 раза
Для Iphone ELM 327 работает через WI-FI http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../748331603.html
Тише едешь, дело мастера боится.
сообщение 13.9.2013, 18:31
Сообщение #72657
Не, это совсем ни к чему, я не собираюсь использовать вафлю и комп, иначе теряется смысл в адаптере. Только блютуз и только через мобильное приложение, именно в этом сладость адаптера ELM327. Маленькое компактное устройство, а тут еще и с проводом и доп модулем. Он прекрасно работает и по блютузю, сам видел.
 SHaG
сообщение 13.9.2013, 19:15
Сообщение #72658
Я видел и маленькие там только в белом корпусе. Есть сейчас в таком корпусе и Launch не дорого.
сообщение 13.9.2013, 20:37
Сообщение #72663
Вот у меня в белом маленький. А мелкий лаунч, это интересно, мой старый оромный ящик уже как-то меня стал напрягать.
«<2 из 4>»
Сегодня, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 10.10.2026, 19:26
