2.7.2008, 15:06
#3215
При какой температуре можно выпаивать EEPROM?
Можно ли высокой температурой при выпайке, впайке убить eeprom? |
21.10.2008, 16:55
#5830
В отношении BGA, то лучше старые мобилы, во первых у них шаг больше, а во вторых после пропайки включив мобилу можеш проверить правильно запаял или нет. По другому не провериш. не поверишь! работаю на фирме где делают NOKIA i SE телефоны... всмысле набивают всё на платы... БГА шаг минимальный около 0,4 питч = 1мм... но с телефонами косек - так просто не проверишь, так как их прошивают софтом только после тестирования платы ICT есть также установка system 5dx x-ray... когда запаяешь, можно просветить и проверить как качество пайки... (не хвастаюсь) вопрос - когдаже в автомобилях начнут поголовно использовать БГА -------------------- www.spidometrs.com
21.10.2008, 19:04
#5843
Почему мобилы боятся ударов? Отвечу, очень часто летят пятаки, именно под этими чипами, я думаю не скоро БГА чипы будут ставить в автоэлектронику. Всетаки в AirBag я ее не поставил бы никогда, по крайней мере по современной технологии.
24.10.2008, 20:45
#6081
А какую вообще можно купить станцию? навыков подчти нет Если не считать давнишнее пятнадцатилетние образование и опыт. инфракрасную бери. |
24.10.2008, 20:56
#6084
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
24.10.2008, 21:10
#6088
Почему BGA не ставят в авто,еще как ставять,новые блоки управления в VAG-ах,например EDC16,EDC17-проц BGA, dash в BMW кузов Е65-проц BGA,в мерсах полно блоков,где стоят те же BGA чипы.
24.10.2008, 22:11
#6114
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем. Подробнее ? В Google этого уже не сходя сместа : http://www.electronshik.ru/class/060302 , http://www.service-gsm.ru/production/15/termosoldering/3013/ , http://www.lcdmob.ru/payal_station_irda.htm , http://gsmservice.ru/accessories/?cat=192 Их много появляется ,цены падают уже за7-15 RUR китайцы есть, и дешевле :rolleyes: . Что уж лампочку то с линзой или керамический нагреватель,лазерную ик станцию-вот это да ! Только за эти деньги самолет моно
-------------------- Не навреди!!! Not HARM!!!
24.10.2008, 22:51
#6123
Вообще инфракрасная станция вещь прикольная, и в голову не приходило такое. Надо поискать, поизучать, в чем оличие по ценам и качеству..
25.10.2008, 20:44
#6174
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Вот и я о том же!
25.10.2008, 23:45
#6191
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите, купил паяльную станцию сразу с паяльником. Как паяльник залудить?
26.10.2008, 0:34
#6198
Подскажите, купил паяльную станцию сразу с паяльником. Как паяльник залудить? Протри спиртом и нормальный флюс.Не чисти наждаком! Работает хорошо и практически халявный |
26.10.2008, 21:31
#6240
пробовал лудить ничего не делая, а потом сточил надфилем чуть-чуть, что бы была площадка. Лудить пытался флюсом - не получалось, и пытался паяльной кислотой - помогает минут на 10 и всё.
26.10.2008, 21:38
#6241
пробовал лудить ничего не делая, а потом сточил надфилем чуть-чуть, что бы была площадка. Лудить пытался флюсом - не получалось, и пытался паяльной кислотой - помогает минут на 10 и всё. Все просто, значит очень большая температура жала, раз жало чернеет, плюс гавенный свинец. |
26.6.2009, 20:49
#20221
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
хотелось бы еще узнать кто работает с процессорами какой лучше флюс+ припой выбирать
27.6.2009, 16:24
#20257
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 127 раз |
хотелось бы еще узнать кто работает с процессорами какой лучше флюс+ припой выбирать Amtech , да и СКФ пойдет -------------------- https://vk.com/voronservice73
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
5.3.2026, 20:47 Посл. ответ от den5 |
5.3.2026, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 7.3.2026, 13:52 |
