13.3.2012, 15:13
#63620
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток.
Собственно думаю ситуация для новичка банальная. Подскажите, возможно ли вообще площадку восстановить каким нибудь способом или какой выход есть из ситуации? проц моторола корпус PLCCx52 дорога от площадки уходит под проц. заодно (на будущее) может есть какие нибудь интересные решения: по восстановлению площадок с дожками идущими наружу (не под сам процессор)? чем приклеить дорожку, если она только отошла от текстолита? Отредактированно andreyN93 - 13.3.2012, 15:14
13.3.2012, 19:13
#63628
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Если дорожка только отошла, пробуй приклеить небольшим количеством суперклея. Оторванные полностью дорожки вряд ли чем то восстановиш, но можно подпаять провод.
13.3.2012, 21:11
#63636
Если дорожка только отошла, пробуй приклеить небольшим количеством суперклея. Оторванные полностью дорожки вряд ли чем то восстановиш, но можно подпаять провод. А супер клей выдержит при пайке? думал про это но сомневался, спс. завтра попробую. про провода - логично, но может еще какие идеи есть или опыт какой? на одном форуме вычитал что контактолом советовали, но опять же сомневаюсь, к нему не припаяешься |
13.3.2012, 22:20
#63643
А вызвонить или проследить куда дорожка идёт,и тупо кинуть перемычку???
Религия не позволяет? Или важен дизайн? Кто туда заглядывать будет??? |
13.3.2012, 22:52
#63646
А вызвонить или проследить куда дорожка идёт,и тупо кинуть перемычку??? А чем вызванивать, будет следующий вопрос, потом каким сечением перемычку! Религия не позволяет? Или важен дизайн? Кто туда заглядывать будет??? |
14.3.2012, 12:10
#63664
А чем вызванивать, будет следующий вопрос, потом каким сечением перемычку! Зачем же так? А вот papapasha спасибо! я паяльник только вчера в руки взял впервые, блоки что мучаю - учебный хлам (не жалко) а вот идеи с перемычкой дествительно в голову не пришло (опыту нет), зато теперь ЕСТЬ за что и говорю СПАСИБО Отредактированно andreyN93 - 14.3.2012, 12:12
14.3.2012, 15:42
#63669
Зачем же так? А вот papapasha спасибо! вот идеи с перемычкой дествительно в голову не пришло (опыту нет), зато теперь ЕСТЬ за что и говорю СПАСИБО Иногда шаг вперёд - результат пинка под зад!!! Удачи в учёбе... |
7.7.2012, 5:50
#65883
купи станцию люкей 702 проще будет и недорогая сома по себе но очень нужная фен очень выручает |
25.7.2012, 10:34
#66192
срезаешь доржку с другой платы немного длинее, припаиваешь и садишь на лак.
25.7.2012, 19:10
#66198
купи станцию люкей 702 проще будет и недорогая сома по себе но очень нужная фен очень выручает и со станцией бывало что отрывал аккуратнее надо быть хотя у меня тоже это редко получается
25.7.2012, 20:04
#66202
С опытом придет..., ничего рваться не будет. Надо взять старую материнку, распаять ее, потом спаять..., и будет безболезненный опыт.
26.7.2012, 7:37
#66208
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Надо взять старую материнку, распаять ее, потом спаять... Угу, на полгодика работы |
14.9.2015, 16:59
#110132
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
А чем вызванивать, будет следующий вопрос, потом каким сечением перемычку! я пользуюсь для перемычек шлейфом с дисплея ноута там и толщина нормальная и провод гибкий |
14.9.2015, 21:19
#110165
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
суперклеем я бя не рекомендовал, лак какой нить быстро сохнущий.
если расстояние до места пайки позволяет, тоесть что при нагрева ноги не отваливалось место стыка, то просто зачистить место гильзы и припаяться там. Тонким проводом новую дорогу и делов на 5 минут :) |
14.9.2015, 22:10
#110170
а вот идеи с перемычкой дествительно в голову не пришло (опыту нет), зато теперь ЕСТЬ за что и говорю СПАСИБО опыт - как и половое бессилие - приходит с годами))) |
| Сейчас: 22.11.2026, 21:12 |
