8.5.2012, 18:34
#64800
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Прошу совета по Skoda Octavia 1.8T, МКПП, 2005 г.в., монопривод. Суть проблемы следующая - на приборной панели есть табло с показаниями бортового компа, так вот эти показания, а конкретно средний расход - сбиваются на 0 если машина постоит пару часов, когда едеш всё в норме, все данные показывает корректно. Если машину глушить не надолго тоже всё в норме, но если машина постоит ночь всё сбивается на нули. Слышал что нужно перешить саму приборку, поможет ли это, может кто сталкивался. Ах да в приборке ещё не работает контрольная лампочка включения дальнего света. Подставляли другую приборку контрольная лампа работает. Вопрос - связаны ли эти проблемы между собой и решатся ли они перепрошивкой приборки. Данные приборки 1U0920811B KOMBI+WEGFAH-RSP VDO V13. Прошивку приборки я стянул с помощью VAG-Commander 1.4.
Если у кого есть прошивка под эту приборку сбросте, если надо в обмен могу сбросить прошивки двигателей иномарок, но на данный момент в работе они не проверены. Есть прошивки по ВАЗ 21103 проверенные на себе для -41 блока Январь 5. Если что не так написал сильно не ругайте, форумами только начинаю пользоваться, до этого учился сам, на своём опыте. Что получалось то и делал. Ещё не много не по теме но если кто знает скажите модель ЭБУ двигателя на этом авто, хотел стянуть прошивку двигла с помощью этого же VAG-Commander, но не получилось почему то не видит ЭБУ двига, пробовал Galletto тоже не идёт, начинает скачивать доходит до 4% и всё. |
1 из 3»
9.5.2012, 21:05
#64809
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
В приборке хранятся данные иммобилайзера просто перепрошить не получится
9.5.2012, 22:04
#64810
Да, я знаю на счёт иммобилайзера. Я конешно не уверен но думаю что с помощью VAG Commandera 1.4 после прошивки приборки смогу прошить и ключи.
9.5.2012, 22:36
#64811
А начать с простого - проверить питание +30.
Иногда при полусдохшем аккумуляторе сразу после остановки авто все нормально, а как пару часов простоит - еле заводится, напряжение сильно проседает (до 8-9 Вольт). Часы не сбиваются? |
10.5.2012, 9:02
#64814
Скажите пожалуйста подробнее на счёт питания +30, что это и где его проверять.
Часы не сбиваются, сбивается средний расход, средняя скорость, время от запуска двига. Остальные параметры БК я так понял восстанавливаются при запуске двига. |
10.5.2012, 9:05
#64815
Акумулятор нормальный, авто заводится хорошо.
10.5.2012, 9:18
#64816
Скажите пожалуйста подробнее на счёт питания +30, что это и где его проверять. даж не знаю как ответить, машину не боишься спалить... +30 плюс постоянный, не зависит от положения ключа в замке, если я не ошибаюшь на этой приборке их два должно подходить и один +15. Проверь 37 и 15 предохранители. |
10.5.2012, 10:05
#64818
Спасибо за совет. Машину спалить конечно стрёмно но что делать, как то надо учится. Предохранители проверял первым делом, вроде всё в норме, но проверю ещё раз. Спасибо.
10.5.2012, 10:19
#64819
Я правильно понял контакты +30 и 15 это контакты из контактной группы замка зажигания???
10.5.2012, 12:20
#64823
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
+30 - плюс с батареи.
+15 - плюс с замка зажигания. |
10.5.2012, 12:25
#64824
Проверил ещё раз предохранители, всё в норме. Снял приборку, проверил подачу постоянного напряжения на приборку (контакт 23 на синей фишке), тоже всё в норме, напряжение есть. Может её действительно надо перешить??? Кто что может сказать по этому поводу???
11.5.2012, 14:38
#64842
Неужели никто не знает как быть в такой ситуации, дайте плиз совет как мне победить приборку.
11.5.2012, 20:31
#64856
Когда сбиваются показания бортовика? При включении зажигания или после заводки автомобиля?
12.5.2012, 0:21
#64860
Сбиваются когда машина постоит ночь, заводиш авто и всё среднего расхода уже нету - показывает 0.Завтра уточню когда точно, при включении зажигания или после запуска двига.
13.5.2012, 17:50
#64890
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Машинка эта была у меня и проблема там действительно в приборке, и щиток им я подставлял что бы показать что проблема там закопана, от ремонта отказались , видители цена им не подошла, дорого, видно тебя нашли, за копейки, так как мне хотели не больше 50 гривней заплатить(приблизительно 6-7$).Так что дерзай.
13.5.2012, 19:27
#64893
Машинка эта была у меня и проблема там действительно в приборке, и щиток им я подставлял что бы показать что проблема там закопана, от ремонта отказались , видители цена им не подошла, дорого, видно тебя нашли, за копейки, так как мне хотели не больше 50 гривней заплатить(приблизительно 6-7$) У Вас в Украине цены за ремонт дешевле чем за смотку?! Или смотка еще дешевле?!!! |
1 из 3»
Сегодня, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 30.10.2026, 22:04 |
