Skoda Octavia 1.8T, Проблемма с приборкой
 romrom
сообщение 8.5.2012, 18:34
Сообщение #64800
Здравствуйте. Прошу совета по Skoda Octavia 1.8T, МКПП, 2005 г.в., монопривод. Суть проблемы следующая - на приборной панели есть табло с показаниями бортового компа, так вот эти показания, а конкретно средний расход - сбиваются на 0 если машина постоит пару часов, когда едеш всё в норме, все данные показывает корректно. Если машину глушить не надолго тоже всё в норме, но если машина постоит ночь всё сбивается на нули. Слышал что нужно перешить саму приборку, поможет ли это, может кто сталкивался. Ах да в приборке ещё не работает контрольная лампочка включения дальнего света. Подставляли другую приборку контрольная лампа работает. Вопрос - связаны ли эти проблемы между собой и решатся ли они перепрошивкой приборки. Данные приборки 1U0920811B KOMBI+WEGFAH-RSP VDO V13. Прошивку приборки я стянул с помощью VAG-Commander 1.4.
Если у кого есть прошивка под эту приборку сбросте, если надо в обмен могу сбросить прошивки двигателей иномарок, но на данный момент в работе они не проверены. Есть прошивки по ВАЗ 21103 проверенные на себе для -41 блока Январь 5.
Если что не так написал сильно не ругайте, форумами только начинаю пользоваться, до этого учился сам, на своём опыте. Что получалось то и делал.
Ещё не много не по теме но если кто знает скажите модель ЭБУ двигателя на этом авто, хотел стянуть прошивку двигла с помощью этого же VAG-Commander, но не получилось почему то не видит ЭБУ двига, пробовал Galletto тоже не идёт, начинает скачивать доходит до 4% и всё.
1 из 3>»
 wow02rus
сообщение 9.5.2012, 21:05
Сообщение #64809
Спасибо сказали: 7 раз
В приборке хранятся данные иммобилайзера просто перепрошить не получится
 romrom
сообщение 9.5.2012, 22:04
Сообщение #64810
Да, я знаю на счёт иммобилайзера. Я конешно не уверен но думаю что с помощью VAG Commandera 1.4 после прошивки приборки смогу прошить и ключи.
 Malina
сообщение 9.5.2012, 22:36
Сообщение #64811
А начать с простого - проверить питание +30.
Иногда при полусдохшем аккумуляторе сразу после остановки авто все нормально, а как пару часов простоит - еле заводится, напряжение сильно проседает (до 8-9 Вольт).
Часы не сбиваются?
 romrom
сообщение 10.5.2012, 9:02
Сообщение #64814
Скажите пожалуйста подробнее на счёт питания +30, что это и где его проверять.
Часы не сбиваются, сбивается средний расход, средняя скорость, время от запуска двига. Остальные параметры БК я так понял восстанавливаются при запуске двига.
 romrom
сообщение 10.5.2012, 9:05
Сообщение #64815
Акумулятор нормальный, авто заводится хорошо.
 Zubr
сообщение 10.5.2012, 9:18
Сообщение #64816
даж не знаю как ответить, машину не боишься спалить... +30 плюс постоянный, не зависит от положения ключа в замке, если я не ошибаюшь на этой приборке их два должно подходить и один +15. Проверь 37 и 15 предохранители.
 romrom
сообщение 10.5.2012, 10:05
Сообщение #64818
Спасибо за совет. Машину спалить конечно стрёмно но что делать, как то надо учится. Предохранители проверял первым делом, вроде всё в норме, но проверю ещё раз. Спасибо.
 romrom
сообщение 10.5.2012, 10:19
Сообщение #64819
Я правильно понял контакты +30 и 15 это контакты из контактной группы замка зажигания???
 Yaroha
сообщение 10.5.2012, 12:20
Сообщение #64823
Спасибо сказали: 9 раз
+30 - плюс с батареи.
+15 - плюс с замка зажигания.
 romrom
сообщение 10.5.2012, 12:25
Сообщение #64824
Проверил ещё раз предохранители, всё в норме. Снял приборку, проверил подачу постоянного напряжения на приборку (контакт 23 на синей фишке), тоже всё в норме, напряжение есть. Может её действительно надо перешить??? Кто что может сказать по этому поводу???
 romrom
сообщение 11.5.2012, 14:38
Сообщение #64842
Неужели никто не знает как быть в такой ситуации, дайте плиз совет как мне победить приборку.
 Malina
сообщение 11.5.2012, 20:31
Сообщение #64856
Когда сбиваются показания бортовика? При включении зажигания или после заводки автомобиля?
 romrom
сообщение 12.5.2012, 0:21
Сообщение #64860
Сбиваются когда машина постоит ночь, заводиш авто и всё среднего расхода уже нету - показывает 0.Завтра уточню когда точно, при включении зажигания или после запуска двига.
 filez79
сообщение 13.5.2012, 17:50
Сообщение #64890
Машинка эта была у меня и проблема там действительно в приборке, и щиток им я подставлял что бы показать что проблема там закопана, от ремонта отказались , видители цена им не подошла, дорого, видно тебя нашли, за копейки, так как мне хотели не больше 50 гривней заплатить(приблизительно 6-7$).Так что дерзай.
 maxx343
сообщение 13.5.2012, 19:27
Сообщение #64893
Спасибо сказали: 27 раз
У Вас в Украине цены за ремонт дешевле чем за смотку?!
Или смотка еще дешевле?!!!
1 из 3>»
  Сейчас: 30.10.2026, 20:54
