BMW E46 2001 2.0 TD, Есть кто плотно работает с гт1?
 kver
сообщение 7.11.2008, 11:17
Сообщение #6711
Спасибо сказали: 82 раза
Для начала быстрое описание проблемы... е46 2.0тд 2001 год... ехала и на ходу заглохла.. остановились завелась и через 3 сек заглохла... притянули ко мне ни гт1 ни инпа ни карсофт ни бобр... не показывает ни единой ошибки .... потом завелась снова на пару секунд и заглохла опять. Есть подсказка, что мог слететь ключ(пару байтов) и этого не видно по диагнозе.. собственно и вопрос чтобы зря не ковырять евс.. Можно ли в дисе посмотреть конкретно позицию, чтобы быть уверенным что в евс всё впорядке. Или может у кого была похожая проблема на этом моторе.. явно же есть болячки. Стартер крутит значит ключ видит... согласование делал евс дме.. без результатно. Для полной картины гт1 юзаю недавно мог и упустить что-то.Проверили насос в баке.. качает.. топливо до форсунок тоже идёт. Машина в очень хорошем состоянии и с оригинальным пробегом... я к тому, что износ двигателя в плане компресии врятли уставшее. Учитывая что с толкача бы завелся... а тут раз и финита ля комедия.
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
Ответов (1 - 11)
 Valiks
сообщение 7.11.2008, 11:43
Сообщение #6712
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
может сетка на насосе в баке.
 kver
сообщение 7.11.2008, 12:39
Сообщение #6713
топливо поступает...без проблем до форсунок..может насос и качает меньшее давление..но чихнуть пыхнуть должно же...учитывая что и старт газ не берёт..
 danis11
сообщение 7.11.2008, 12:53
Сообщение #6714
Спасибо сказали: 512 раза
Вспомни детство - при блокировке секреткой или сигналкой какие цепи не выкидывали ошибки и дальше все станет ясно................ Да и давление не помешело бы посмотреть - дизель же, тут не хватает если с форсунки капает..............
 kver
сообщение 7.11.2008, 16:20
Сообщение #6727
Сигналку в первую очередь разблокировал(отключил)....потому о ней даже и не писал ...
 danis11
сообщение 7.11.2008, 16:37
Сообщение #6728
Я имел в виду проверить те цепи на работоспособность - приходят ли напруги, срабатывают ли реле............... А то было, что драйвера умирают.................
 kver
сообщение 12.11.2008, 19:30
Сообщение #6896
Буду признателен за подсказки,что это за деталька(ключ) на фото и что можно попробовать вместо неё поставить..стоит уже не оригинал и без маркировки.
Прикрепленный файл  DSC01011__1148_x_764_.jpg ( 170.72 kB )
Прикрепленный файл  DSC01008__1148_x_764_.jpg ( 197.47 kB )
 vampire
сообщение 14.11.2008, 4:58
Сообщение #6988
Спасибо сказали: 131 раз
это модуль зажигания чтоли? если да,то пробуй от микасов 7 или январей 7.2
https://vk.com/voronservice73
 kver
сообщение 14.11.2008, 8:54
Сообщение #6991
нет ..это головка(блок управления тнвд) замену транзистора нашел в блоке управления коробки автомат от ауди а6...
 man-1982
сообщение 9.5.2011, 14:18
Сообщение #55349
так какой транзистор был... и на какой заменили?. И не потянул ли за собой транзистор еще чего то?
 Prestiz
сообщение 9.5.2011, 16:46
Сообщение #55351
Блин такой транзюк впендюрить.... высший пилотаж :a_aaa:
 sotman
сообщение 9.5.2011, 20:20
Сообщение #55359
Спасибо сказали: 16 раз
ето блок управления насосом vp Bosh
транзюк ето ключь на плунжерный клапан помоему..
на дизеле, если в рампе давления будет на пару очков меньше нормы.. форсы неоткроются..
если пробег 200+ то скорее всего что насос на перебор..или замену.
транзюк мона подобрать там ампер на 50-60... но ет не надолго.. ибо просто так они редко горят, скорее всего выработка на клапане.
Отредактированно sotman - 9.5.2011, 20:26
  Сейчас: 29.9.2026, 15:24
