7.11.2008, 11:17
#6711
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Для начала быстрое описание проблемы... е46 2.0тд 2001 год... ехала и на ходу заглохла.. остановились завелась и через 3 сек заглохла... притянули ко мне ни гт1 ни инпа ни карсофт ни бобр... не показывает ни единой ошибки .... потом завелась снова на пару секунд и заглохла опять. Есть подсказка, что мог слететь ключ(пару байтов) и этого не видно по диагнозе.. собственно и вопрос чтобы зря не ковырять евс.. Можно ли в дисе посмотреть конкретно позицию, чтобы быть уверенным что в евс всё впорядке. Или может у кого была похожая проблема на этом моторе.. явно же есть болячки. Стартер крутит значит ключ видит... согласование делал евс дме.. без результатно. Для полной картины гт1 юзаю недавно мог и упустить что-то.Проверили насос в баке.. качает.. топливо до форсунок тоже идёт. Машина в очень хорошем состоянии и с оригинальным пробегом... я к тому, что износ двигателя в плане компресии врятли уставшее. Учитывая что с толкача бы завелся... а тут раз и финита ля комедия.
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
7.11.2008, 11:43
#6712
может сетка на насосе в баке.
7.11.2008, 12:39
#6713
топливо поступает...без проблем до форсунок..может насос и качает меньшее давление..но чихнуть пыхнуть должно же...учитывая что и старт газ не берёт..
7.11.2008, 12:53
#6714
топливо поступает...без проблем до форсунок..может насос и качает меньшее давление..но чихнуть пыхнуть должно же...учитывая что и старт газ не берёт.. Вспомни детство - при блокировке секреткой или сигналкой какие цепи не выкидывали ошибки и дальше все станет ясно................ Да и давление не помешело бы посмотреть - дизель же, тут не хватает если с форсунки капает.............. |
7.11.2008, 16:20
#6727
Сигналку в первую очередь разблокировал(отключил)....потому о ней даже и не писал ...
7.11.2008, 16:37
#6728
Сигналку в первую очередь разблокировал(отключил)....потому о ней даже и не писал ... Я имел в виду проверить те цепи на работоспособность - приходят ли напруги, срабатывают ли реле............... А то было, что драйвера умирают................. |
12.11.2008, 19:30
#6896
Буду признателен за подсказки,что это за деталька(ключ) на фото и что можно попробовать вместо неё поставить..стоит уже не оригинал и без маркировки.
14.11.2008, 4:58
#6988
Буду признателен за подсказки,что это за деталька(ключ) на фото и что можно попробовать вместо неё поставить..стоит уже не оригинал и без маркировки. это модуль зажигания чтоли? если да,то пробуй от микасов 7 или январей 7.2 -------------------- https://vk.com/voronservice73
14.11.2008, 8:54
#6991
нет ..это головка(блок управления тнвд) замену транзистора нашел в блоке управления коробки автомат от ауди а6...
9.5.2011, 14:18
#55349
так какой транзистор был... и на какой заменили?. И не потянул ли за собой транзистор еще чего то?
9.5.2011, 16:46
#55351
Блин такой транзюк впендюрить.... высший пилотаж
9.5.2011, 20:20
#55359
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
ето блок управления насосом vp Bosh
транзюк ето ключь на плунжерный клапан помоему.. на дизеле, если в рампе давления будет на пару очков меньше нормы.. форсы неоткроются.. если пробег 200+ то скорее всего что насос на перебор..или замену. транзюк мона подобрать там ампер на 50-60... но ет не надолго.. ибо просто так они редко горят, скорее всего выработка на клапане. Отредактированно sotman - 9.5.2011, 20:26
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 15:22 |
