BMW ICOM ISID, Никак не соединяется
 jokerm90
сообщение 13.4.2013, 16:50
Сообщение #69859
Купили этот аппарат. В комлекте ноут Dell с ISID и ICOM. Подскажите как настроить для работы без ISIS. Напрямую не подключается к ICOM-у, попробовал через роутер, пишет Connected, но через некоторе время отключается. Как настроить правильно чтобы работало?
Ответов (1 - 5)
 jokerm90
сообщение 14.4.2013, 7:05
Сообщение #69876
Да ступил немного. Оказывается работает аппарат, но работает только режим кдирования/программирвания ISTA/P и то очень медленно.
Мне нужно подключить ноут к сканеру напрямую и чтобы работала прога для диагностики
 ptpending
сообщение 29.4.2013, 22:22
Сообщение #70293
надо скачать тул Itool radar и залочить icom, или через его веб страничку, тогда он будет доступен для проги типа dis или inpa
 dinamom
сообщение 13.11.2013, 21:50
Сообщение #73831
Ты комплект брал ? для начала сделай копию акрониксом hdd , а потом попробуй сеть настройть , там есть фишка , когда исид и иста стоит в одной системе , то оба сетевых адаптора должны быть настроепны на автоматическое получение ip , но сначало копию сделай , а то слетает на ура , и потом хрен чего настроишь
 dinamom
сообщение 13.11.2013, 21:52
Сообщение #73832
[quote name='dinamom' post='73831' date='13.11.2013, 22:50']Ты комплект брал ? для начала сделай копию акрониксом hdd , а потом попробуй сеть настройть , там есть фишка , когда исид и иста стоит в одной системе , то оба сетевых адаптора должны быть настроепны на автоматическое получение ip , но сначало копию сделай , а то слетает на ура , и потом хрен чего настроишь, у тебя какая версия исты ?
Отредактированно dinamom - 13.11.2013, 21:54
 ealltech
сообщение 27.8.2014, 10:24
Сообщение #88660
Постараюсь внести ясность в абревеатуры , А то и сам пишу iCОМ , а имею ввиду ISIS
ISIS(3G) - Integrated Service Information System
ISID - Integrated Service Information Display - tablet computer
ISTA-D- diagnostic software
ISTA-P - programming software - Progman V33 and newer
ICOM A2- Integrated Communication Optical Module - 3 of them - OBDII, 20pin & fiber-optic
ISIS сервер
ISIS - основной сервер, ядро, основа программного комплекса BMW последнего попколения, предназначенного для обслуживания, диагностики, кодирования, программирования всех кузовов - как уходящих в прошлое Е-серий, так и новых Ф-серий (f01, f02, f03, f07, f10 и т.д.). ISIS предназначен для управления работой и взаимодействием всех подсистем комплекса - ISSS, ISID, ICOM, ISAP, IMIB. ISIS содержит в себе всю техническую информацию по кузовам (ЕТК, TIS, WDS), которая может быть вызвана клиентскими приложениями.
ISSS станция
ISSS - сервер, предназанченный для программирования и кодирования ЭБУ, их инициализации после программирования, управления CKM (память ключа и машины), для выполнения операций дооснащения и переоснащения, пришедший на смену всем известному Progman. В качестве интерфейса ISSS может использовать ТОЛЬКО интерфейс нового поколения ICOM. Старые интерфейсы (OPS, OPPS, Edic) ISSS не поддерживает. Помимо поддержки старых серий кузовов "e", только ISSS может работать с новой серией кузово
  Сейчас: 24.7.2026, 1:41
