13.4.2013, 16:50
#69859
Купили этот аппарат. В комлекте ноут Dell с ISID и ICOM. Подскажите как настроить для работы без ISIS. Напрямую не подключается к ICOM-у, попробовал через роутер, пишет Connected, но через некоторе время отключается. Как настроить правильно чтобы работало?
14.4.2013, 7:05
#69876
Да ступил немного. Оказывается работает аппарат, но работает только режим кдирования/программирвания ISTA/P и то очень медленно.
Мне нужно подключить ноут к сканеру напрямую и чтобы работала прога для диагностики |
29.4.2013, 22:22
#70293
надо скачать тул Itool radar и залочить icom, или через его веб страничку, тогда он будет доступен для проги типа dis или inpa
13.11.2013, 21:50
#73831
Ты комплект брал ? для начала сделай копию акрониксом hdd , а потом попробуй сеть настройть , там есть фишка , когда исид и иста стоит в одной системе , то оба сетевых адаптора должны быть настроепны на автоматическое получение ip , но сначало копию сделай , а то слетает на ура , и потом хрен чего настроишь
13.11.2013, 21:52
#73832
[quote name='dinamom' post='73831' date='13.11.2013, 22:50']Ты комплект брал ? для начала сделай копию акрониксом hdd , а потом попробуй сеть настройть , там есть фишка , когда исид и иста стоит в одной системе , то оба сетевых адаптора должны быть настроепны на автоматическое получение ip , но сначало копию сделай , а то слетает на ура , и потом хрен чего настроишь, у тебя какая версия исты ?
Отредактированно dinamom - 13.11.2013, 21:54
27.8.2014, 10:24
#88660
Постараюсь внести ясность в абревеатуры , А то и сам пишу iCОМ , а имею ввиду ISIS
ISIS(3G) - Integrated Service Information System ISID - Integrated Service Information Display - tablet computer ISTA-D- diagnostic software ISTA-P - programming software - Progman V33 and newer ICOM A2- Integrated Communication Optical Module - 3 of them - OBDII, 20pin & fiber-optic ISIS сервер ISIS - основной сервер, ядро, основа программного комплекса BMW последнего попколения, предназначенного для обслуживания, диагностики, кодирования, программирования всех кузовов - как уходящих в прошлое Е-серий, так и новых Ф-серий (f01, f02, f03, f07, f10 и т.д.). ISIS предназначен для управления работой и взаимодействием всех подсистем комплекса - ISSS, ISID, ICOM, ISAP, IMIB. ISIS содержит в себе всю техническую информацию по кузовам (ЕТК, TIS, WDS), которая может быть вызвана клиентскими приложениями. ISSS станция ISSS - сервер, предназанченный для программирования и кодирования ЭБУ, их инициализации после программирования, управления CKM (память ключа и машины), для выполнения операций дооснащения и переоснащения, пришедший на смену всем известному Progman. В качестве интерфейса ISSS может использовать ТОЛЬКО интерфейс нового поколения ICOM. Старые интерфейсы (OPS, OPPS, Edic) ISSS не поддерживает. Помимо поддержки старых серий кузовов "e", только ISSS может работать с новой серией кузово |
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
| Сейчас: 29.10.2026, 16:43 |
