28.4.2013, 21:05
#70254
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
пришла на смотку,реально победить через дамп еепром,а то в моем приборчике по новым вагам пункт 95320 пока пишет REZERVED
Отредактированно puss5 - 28.4.2013, 21:09
30.4.2013, 21:30
#70317
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
можно попробовать по дампу
3.5.2013, 6:22
#70351
еепром 32 или 64 ?
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
3.5.2013, 23:00
#70367
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
В моей приборке еепром 24с32 был,шнурок vagkm не осилил,пробег определяет верно,а изменить не может.Панель гаснет и не просыпается пока не скинешь клемму акб.
Отредактированно shadows - 3.5.2013, 23:02
4.5.2013, 1:38
#70369
В моей приборке еепром 24с32 был,шнурок vagkm не осилил,пробег определяет верно,а изменить не может.Панель гаснет и не просыпается пока не скинешь клемму акб. Нужно немножко модифицировать дамп. |
4.5.2013, 8:10
#70380
Если попытаться руками поправить 24с32 при всключении приборки error на панели.
Пока не могу вложения добавлять на форум. |
4.5.2013, 14:44
#70388
Если попытаться руками поправить 24с32 при всключении приборки error на панели. Пока не могу вложения добавлять на форум. дамп нужно модифицировать, чтобы делать по деагносе, |
4.5.2013, 15:53
#70389
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
У топикстартера в дампе не 24с32 а ST95320. Пробег видно в начале дампа (93 Е4), но , вероятно не всё так просто.
4.5.2013, 16:28
#70390
Прошу прощения, не догледел
5.5.2013, 16:51
#70428
только с подготовкой дампа!!!!
5.5.2013, 18:16
#70432
Делается по ОБД, а в светлый праздник Пасхи, нужно водку пить, не х..ню писать!
5.5.2013, 18:41
#70435
У топикстартера в дампе не 24с32 а ST95320. Пробег видно в начале дампа (93 Е4), но , вероятно не всё так просто. Какая разница?, обе предподготавливаются!Делается по ОБД,а в светлый праздник Пасхи,нужно водку пить,не х..ню писать! Ругаться тоже нельзя! P.S. Всех поздровляю с праздником Рождества! Христос воскресе!!! |
4.12.2013, 13:13
#74436
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Делается по ОБД,а в светлый праздник Пасхи,нужно водку пить,не х..ню писать! Можно посмотреть дампики до смотки по обд и после.Можно в личку.Спасибо. Какая разница?, обе предподготавливаются! Можно подробнее про предподготовку в личку. Спасибо. |
4.12.2013, 14:33
#74438
А что подробнее - то, читаешь дамп с панели, открываешь в софте, либо приборе, он сбрасывает панель в 0, потом дамп льешь и далее через ОБД устанавливаешь нужный пробег. Пытаться одним вариантом делать преподготовку бесполезно, разные софты, разные значения.
13.2.2017, 23:01
#241293
А что подробнее - то, читаешь дамп с панели, открываешь в софте, либо приборе, он сбрасывает панель в 0, потом дамп льешь и далее через ОБД устанавливаешь нужный пробег. Пытаться одним вариантом делать преподготовку бесполезно, разные софты, разные значения. Подниму старую тему, попалась сегодня такая панель, сбросил в дампе пробег в 0, потом Васей поставил нужный, вначале все ок, но после засыпания и пробуждения панели я охренел, нововведеный пробег прибавился к первоначальному и заливкой оригинального дампа назад не возращается, точнее вначале он тот что был изначально, но после пробуждения становится большим. Чем мотаются эти панели? Кроме абритуса. Я так понимаю вручную здесь ни как. Отредактированно Cemen - 13.2.2017, 23:02
13.2.2017, 23:38
#241295
Год тоже 2011?
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 29.7.2026, 3:05 |
